Pour définir le brut à partir de dimensions
  1. Cliquez avec le bouton droit sur le brut dans l'arbre de construction et sélectionnez Propriétés.
  2. Dans l'onglet Dimensions de la boite de dialogue des propriétés du brut, sélectionnez la forme du brut et entrez les dimensions.
    • Bloc
      Entrez la longueur (dimension X), la largeur (dimension Y), et l'épaisseur (dimension Z).
    • Cylindre
      Sélectionnez quel axe pointe le long du brut et entrez la longueur et le diamètre extérieur. Pour les tubes bruts, entrez un nombre positif pour le diamètre intérieur.
    • Polygonal
      Sélectionnez quel axe pointe le long du brut et entrez le diamètre extérieur, le nombre de côtés et la longueur du brut.
  3. Si vous voulez déplacer le brut, entrez les coordonnées X, Y et Z de la nouvelle position ou cliquez sur Choisir position et sélectionnez un point dans la fenêtre graphique.
  4. Pour les documents de décolletage, dans l'onglet Décolletage, définissez les options Brut et Canon de guidage :
    • Longueur de pièce de travail — Entrez la longueur initiale d'usinage de la pièce, qui est exposée après la broche principale. Il s'agit souvent la longueur de pièce finie, ou une fraction de celle-ci, si un rebroche est effectué.
    • Surépaisseur de face — Cette valeur est passée sur le post-processeur pour le brochage initial. Sélectionnez Utiliser dressage pour trouver la surépaisseur de face à partir de la feature de dressage. S'il n'y a pas de feature de dressage, désélectionnez Utiliser dressage et entrez une surépaisseur de face.
    • Surépaisseur de face (contre-broche) : cette valeur est envoyée au post-processeur pour le serrage initial. Sélectionnez Utiliser dressage pour trouver la surépaisseur de face à partir de la feature de dressage de la contre-broche. S'il n'y a pas de feature de dressage, désélectionnez Utiliser dressage et entrez une surépaisseur de face.
    • Utiliser un canon de guidage paramétrique : cette option permet de définir la longueur et le diamètre extérieur du canon de guidage utilisé lors de la simulation machine. Désélectionnez cette option pour utiliser le solide prédéfini dans le fichier de conception machine.
  5. Cliquez sur Appliquer pour prévisualiser le brut dans la fenêtre graphique.
  6. Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue.
