La page Nouvelle feature - Emplacement contrôle la position de la contre-broche.
- Déterminez l'emplacement final spécifié dans les coordonnées du système de coordonnées utilisateur de la broche principale. Cela peut être effectué par une des méthodes suivantes :
- Sélectionnez l'option Contre-broche -> Orig.. Les coordonnées sont automatiquement entrées à l'emplacement du point montré en haut de la boite de dialogue.
- Cliquez sur le bouton Choisir point
et sélectionnez le point à l'écran.
- Tapez directement les coordonnées. Les coordonnées sont relatives au système de coordonnées utilisateur de la broche principale.
- Décidez comment vous voulez que la contre-broche arrive à l'emplacement final. Sélectionnez une des options suivantes :
- Rapide jusqu'à la position finale — La broche effectue un simple mouvement rapide de son emplacement actuel à la position finale de contre-broche.
- Avance à position intermédiaire, puis rapide à position finale — La broche avance à la position intermédiaire, puis avance rapidement à la position finale. Ceci est utile pour retirer graduellement le support d'une des broches.
- Rapide à position intermédiaire, puis avance à position finale — La broche avance rapidement à la position intermédiaire, puis avance le reste du chemin. Cela peut être appliqué pour approcher la pièce. Sélectionnez, éventuellement, Utiliser la fonction Pousser.
- Si vous avez sélectionné une stratégie qui requiert un point intermédiaire, spécifiez la position intermédiaire soit en choisissant le point, soit en entrant les coordonnées relatives au système de coordonnées utilisateur de la broche principale.
- Au bas de la boite de dialogue, FeatureCAM vous montre automatiquement les coordonnées Z qui sont extraites dans le code CN. Si celles-ci ne sont pas les coordonnées que vous voulez, vous pouvez entrer les valeurs Z pour la valeur Z finale et la valeur Z intermédiaire. Ces valeurs sont utilisées dans le code CN, mais les valeurs montrées en haut de la boite de dialogue sont utilisées pour la simulation de parcours d'outils.
