Propriétés de simulation - Onglet Etat du modèle
Dans l'onglet Etat du modèle, spécifiez la représentation d'ensemble souhaitée pour la simulation. De plus, lorsque le composant est un membre d'une famille d'iEnsembles, vous pouvez indiquer le membre représenté dans la simulation.
Mode d'accès :
Si vous sélectionnez la commande Créer une simulation, l'onglet s'affiche dans la boîte de dialogue Créer une simulation.
Si vous cliquez sur le noeud de simulation dans le navigateur et choisissez Modifier les propriétés de simulation, l'onglet s'affiche dans la boîte de dialogue Modifier les propriétés de simulation.
Nom
Nom défini par l'utilisateur ou nom par défaut (Simulation, suivi de deux-points et d'un indicateur numérique qui s'incrémente de 1 à n). Chaque nouvelle simulation porte ce nom avec le suffixe incrémenté d'une unité. Ce nom s'affiche dans toutes les références à la simulation visibles par l'utilisateur.
Représentations
Les simulations d'ensembles sont toujours associées à un type de représentation. Lorsque vous activez une simulation, vous activez en même temps la représentation correspondante. Vous pouvez modifier la représentation associée à chaque simulation à tout moment. Cependant, si vous effectuez cette modification après l'exécution de la simulation, vous risquez d'obtenir des résultats erronés. Pour corriger ce problème, réexécutez la simulation.
  Vue de conception
Indique la représentation de vue de conception à utiliser pour la simulation.
  Positionnelle
Indique la représentation positionnelle à utiliser pour la simulation. Ce type de représentation permet de placer des composants dans une position spécifique ou de les lier à d'autres composants.
  Niveau de détail
Indique le niveau de détail à utiliser pour la simulation. Cette option vous permet de simplifier le modèle et, par conséquent, de réduire le temps nécessaire à la simulation et au maillage.
iEnsemble
  Membre
Indique le membre d'iPièce à associer à la simulation. Si le composant est membre d'une famille, la sélection de membre est impossible.
