Importation de fichiers DXF, OBJ, STL, DWF (notes de révision) et IDF.
Nouveautés :2021
Ouvrir
Importer les formats CAO
le groupe de fonctions Lancer
le groupe de fonctions Insérer
Importer
le groupe de fonctions Créer
Importer
le groupe de fonctions Composant
Insérer la CAO importée.
Glisser-déposer pour importer les fichiers
Vous pouvez également importer un ou plusieurs fichiers pièce et ensemble par glisser-déposer. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Vous pouvez importer des fichiers OBJ et STL dans Autodesk Inventor. Les données sont importées en tant qu'objets maillage et sont contenues dans un noeud du navigateur de maillage.
Enregistrer les composants lors du chargement : cochez cette case pour enregistrer les fichiers pièce et ensemble (pas les fichiers OBJ) au format Autodesk Inventor lors de l'importation. Choisissez l'emplacement auquel enregistrer les composants dans le menu contextuel. Si vous activez l'option Sélectionner les emplacements d'enregistrement, l'option Dossier cible des composants est disponible. Ce paramètre n'est pas disponible en cas d'utilisation de la commande Importer.
Dossier cible des composants Définit l'emplacement des fichiers pièce et ensemble créés à partir de l'importation. Si l'option Enregistrer dans l'espace de travail est sélectionnée, ce dossier est défini dans le panneau Modifier un projet.
Incorporer dans le document Sélectionnez cette option pour afficher l'icône du rapport de conversion
, sous le noeud Tiers du navigateur
, dans le nouveau fichier. Pour afficher le rapport de conversion, cliquez deux fois sur l'icône Rapport ou cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier.
Enregistrer sur le disque Sélectionnez cette option pour enregistrer une copie du rapport dans le dossier cible des composants.
Unités d'importation Sélectionnez les unités par défaut du fichier importé.
Zone de délimitation Affiche la taille de la boîte de délimitation de la géométrie dans le fichier.
Couleur Sélectionnez cette option pour importer des couleurs, puis indiquez si le format de couleur est RVB ou BVR.
Les types de fichiers OBJ et STL suivants peuvent être importés :
Dans Autodesk Inventor, il est possible d'ouvrir un fichier DWF contenant des notes de révision créées dans Autodesk Design Review, par exemple.
Ouvrir.
Le navigateur des notes de révision affiche le jeu de notes de révision dans l'arborescence.
