Pour ajouter un raccord de gaine au modèle
Créez un raccord de gaine.
Une gaine est un tuyau ou un tube fermé en tôle, fibre de verre ou toute autre matière appropriée. Elle permet de faire circuler de l'air vers et à partir d'une source d'approvisionnement (un dispositif de traitement de l'air, par exemple).
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Environnements le groupe de fonctions Commencer Contenu BIM.
  2. Dans l'onglet Contenu BIM le groupe de fonctions Connecteurs MEP, cliquez sur Raccord de gaine
    ou
    Dans le navigateur, développez l'icône Connexions de systèmes MEP, cliquez sur le noeud Gaine avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur Ajouter un connecteur.
  3. Dans la boîte de dialogue Raccord de gaine, choisissez une forme pour cette dernière.
    Remarque : Si vous sélectionnez Non défini, vous pouvez sélectionner une face quelconque (ovale, circulaire ou rectangulaire).
  4. Sélectionnez la face souhaitée pour placer et positionner le connecteur. L'emplacement du connecteur s'affiche sous la forme d'une flèche cylindrique sur la pièceAutodesk Inventor Autodesk Inventor sélectionné.
    Remarque : Pour certains composants (par exemple, Tôlerie), sélectionnez les arêtes de délimitation du raccord de gaine au lieu d'une face.
    Important : Les glyphes de connecteurs sont semblables aux contraintes de placage de l'ensemble dans la mesure où elles indiquent une face ou un plan de placage. Ils n'indiquent pas la direction du flux. En général, les connecteurs pointent hors du composant hôte. Inversez le sens du connecteur à l'aide de la commande Direction.
  5. En option, vous pouvez décocher la case Déduction à côté du champ de taille et entrer une valeur.
    Si la case n'est pas cochée, les valeurs de taille sont statiques. Si elle l'est, les valeurs de taille sont liées à la taille de la face sélectionnée.
  6. Dans la liste déroulante Type de système, cliquez sur un type de système.
  7. Dans la liste Propriétés, entrez des valeurs.
    Les propriétés disponibles varient selon le type de système sélectionné.
  8. Pour ajouter d'autres connecteurs, cliquez sur Appliquer. Pour créer le connecteur et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
