Pour utiliser la nomenclature
Nouveautés : 2018, 2018.1
Dans la nomenclature, il est possible de placer au même niveau différents composants possédant le même numéro de pièce. Dans ce cas, les quantités sont additionnées et les propriétés qui ne correspondent pas sont signalées par le terme Varie dans la nomenclature.
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Assembler le groupe de fonctions Gérer Nomenclature .
  2. Vous pouvez éventuellement effectuer l'une des opérations suivantes pour modifier l'affichage de la table :
    • Faites glisser les en-têtes de colonne pour modifier l'ordre d'affichage.
    • Sélectionnez l'onglet Données du modèle pour afficher une vue équivalente à celle du navigateur de l'ensemble sans les numéros d'article. Cet affichage ne peut pas être utilisé dans une liste de pièces.
    • Sélectionnez l'onglet Structuré pour afficher une vue de nomenclature pouvant figurer dans une liste de pièces. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour l'activer.
    • Sélectionnez l'onglet Pièces uniquement pour afficher toutes les pièces ne possédant pas de structure d'ensemble et pouvant être incluses dans une liste de pièces. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour l'activer.
  3. Pour modifier une cellule de nomenclature :
    • Sélectionnez la cellule de nomenclature et entrez une nouvelle valeur. Si le champ est une iPropriété, la valeur est indiquée dans les iPropriétés du fichier source lors de l'enregistrement.
    • Cliquez deux fois sur une entrée de la colonne Structure de la nomenclature pour activer la liste déroulante.
  4. Remarque : Sélectionnez une cellule de nomenclature pour mettre le composant en surbrillance dans le navigateur et la fenêtre graphique.
  5. Si vous le souhaitez, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une ou plusieurs cellules pour ouvrir les composants sélectionnés dans des fenêtres distinctes.
  6. Si vous le souhaitez, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une cellule et effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Utilisez l'option Copier ou Coller.
    • Choisissez l'option Mettre en majuscules pour mettre en majuscule l'ensemble du texte dans le champ sélectionné.
    • Choisissez l'option Rechercher (ou Remplacer), puis définissez les options souhaitées dans la boîte de dialogue.
Conseil : Vous pouvez copier et coller une sélection de nomenclature dans Microsoft Excel pour la modifier. Une fois la modification terminée, copiez et collez les données dans la table de nomenclature si la sélection est identique à celle d'origine.
