La norme active détermine les styles disponibles utilisables dans un document de dessin.
Chaque style peut être modifié dans le document actuel, mais les valeurs par défaut de tous les objets de dessin proviennent de la norme.
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Gérer
le groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles
. Dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes, sélectionnez un style de norme à modifier.
Pour le document actif, vous pouvez cliquer sur :
Sous l'onglet Gérer, dans le groupe de fonctions Styles et normes, vous pouvez aussi utiliser les commandes suivantes :
Définit le format et les valeurs des attributs généraux.
Définit les options de mesure de la norme de dessin sélectionnée.
Valeur linéaire : définit les unités de mesure. Les styles secondaires qui sont associés à cette norme utilisent ce paramètre. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste.
Valeur décimale : indique le caractère à utiliser comme indicateur décimal. Les styles secondaires qui sont associés à cette norme utilisent ce paramètre. Cliquez sur la flèche et effectuez une sélection dans la liste.
Indique le type de valeur affiché dans la liste.
Epaisseur de trait, Hauteur de texte, Echelle ou Hachures de coupe : permet de définir les valeurs par défaut des dessins conformes à la norme sélectionnée. Cliquez sur la flèche pour spécifier le type de valeur, puis cliquez sur la valeur à définir.
Créer : ouvre la boîte de dialogue Ajouter une nouvelle épaisseur de ligne / hauteur de texte / échelle / hachure de coupe. Entrez une valeur dans la boîte et cliquez sur OK pour l'ajouter à la liste de valeurs ou cliquez sur Appliquer pour ajouter d'autres valeurs.
Les entrées relatives à l'échelle sont regroupées par type de format dans l'ordre suivant : décimal, fractionnaire, multiple, architectural.
Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans ajouter de valeur à la liste.
Supprimer : supprime la valeur sélectionnée de la liste.
Modifie la liste des caractères à exclure de l'indexation alphabétique automatique.
Liste : modifie la liste des caractères exclus.
Appliquer à : sélectionne les annotations de dessin d'où les caractères répertoriés doivent être exclus.
Définit l'échelle de tous les styles de lignes dans les dessins selon cette norme.
Spécifiez les paramètres de dessin spécifiques à la norme choisie, comme les lignes en vue de coupe.
Entrez un commentaire sur la définition d'un style particulier, notamment la date de création, l'auteur ou la dérivation d'une norme déterminée.
Permet de définir les paramètres par défaut du libellé de la vue, l'affichage des arêtes de filetage, le type de projection et le plan de vue de face.
Paramètres par défaut du libellé de la vue
Permet de sélectionner chaque type de vue et modifier les paramètres par défaut des libellés de vue pour le type de vue désigné.
Permet de changer le texte à utiliser en guise de préfixe pour l'identificateur de la vue.
Si cette option est activée, le libellé de la vue est maintenu dans la même position par rapport à la limite de la vue.
Sélectionnez Utiliser un séparateur pour utiliser deux chaînes de libellé de vue délimitées par un séparateur.
Permet de modifier le texte du libellé de vue.
Modifie le formatage et le contenu du texte du libellé de la vue dans la boîte de dialogue Formater le texte.
Cliquez sur Insérer l'échelle de la vue pour ajouter la propriété correspondante à la position du curseur dans la zone de texte.
Cliquez sur Insérer l'identificateur de vue pour ajouter la propriété correspondante à la position du curseur dans la zone de texte.
Permet de définir la position par défaut du libellé de la vue.
Dessus : place le libellé de la vue au-dessus de la vue de dessin par défaut.
Dessous : place le libellé de la vue au-dessous de la vue de dessin par défaut.
La commande Activer/désactiver la visibilité du libellé permet de définir le paramètre de visibilité par défaut du libellé de vue.
Arêtes coupées par défaut
Permet de définir l'aspect des arêtes de filetage dans le dessin. Sélectionnez le paramètre qui convient pour les vues en coupe et les vues de dessus.
Indique l'angle de projection des vues de dessin. Cliquez sur un bouton pour sélectionner Premier dièdre ou Troisième dièdre.
Définit le plan à utiliser de préférence comme vue de face lors de la création d'une vue de dessin. Cette option s'applique aux vues de dessin créées par la suite, mais n'a aucun effet sur les vues existantes. Servez-vous de la liste déroulante pour sélectionner le Plan de la vue de face XY, YZ, XZ ou Depuis le modèle.
Si vous choisissez Depuis le modèle, le programme utilise les paramètres d'orientation de la vue du document modèle pour calculer l'orientation des vues dans les dessins.
Spécifie les styles secondaires références, à utiliser avec la norme. Certains styles en requièrent un autre pour en compléter la définition. Par exemple, les styles de cote référencent les styles de texte pour formater le texte de cote.
répertorie les styles spécifiques aux documents de dessin, qui peuvent tous avoir des définitions multiples. Cliquez sur un style pour afficher les définitions.
répertorie les définitions de style et les commentaires, le cas échéant. Cliquez sur la définition de style que vous désirez utiliser dans le document de dessin actuel.
Indique les paramètres actuels du style d'objet par défaut.
Sélectionne les valeurs d'objet par défaut de la norme active, et les répertorie dans la fenêtre.
Active le style par défaut de l'objet et vous permet de modifier une ou plusieurs valeurs par défaut.
Pour plus d'informations, reportez-vous à Editeur de styles et de normes - Style des valeurs par défaut de l'objet actif.
Affiche les valeurs par défaut des objets sélectionnés dans la liste Valeurs par défaut de l'objet actif.
Contrôle le mappage entre les matières et les motifs de hachures.
Sélectionne le motif de hachures par défaut d'une nouvelle matière.
Cliquez sur le crayon pour modifier le style sélectionné. Lorsque vous enregistrez le style, les modifications prennent effet quel que soit l'endroit où le style est utilisé.
A partir du fichier... Cliquez pour importer des matières d'un fichier pièce. Pour localiser ce fichier, utilisez la boîte de dialogue Ouvrir.
A partir de la bibliothèque Cliquez pour importer tous les noms de matière à partir de la bibliothèque de matières.
Affiche le motif de hachures correspondant au style de hachures sélectionné.
Affiche une liste de matières et les motifs de hachures correspondants.
