Permet de créer et de modifier les styles d'éclairage Environnement du modèle et les lumières associées aux styles.
Lorsque vous modifiez les paramètres de style d'éclairage, le style d'éclairage est copié dans le document et toutes les modifications sont stockées localement dans ce document. Si les modifications doivent être partagées avec d'autres utilisateurs Inventor, le style d'éclairage doit être enregistré dans la bibliothèque, écrasant ainsi le style existant, ou renommé, puis enregistré dans la bibliothèque en tant que nouveau style.
Cliquez sur l'onglet Afficher
le groupe de fonctions Apparence
la liste Style d'éclairage
Paramètres (en bas).
Cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles, puis développez le noeud Eclairage si nécessaire.
Développez le dossier Eclairage et affichez les styles d'éclairage. Sélectionnez un style d'éclairage et modifiez les paramètres en fonction de vos besoins. Les styles d'éclairage Environnement peuvent inclure des lumières standard. Les styles d'éclairage Standard ne contiennent pas de source d'environnement.
Définit l'image à afficher comme image d'arrière-plan.
L'emplacement du modèle de l'image d'environnement est basé sur le plan de sol. Utilisez les paramètres de plan de sol pour modifier l'emplacement de l'image par rapport au modèle.
Augmente ou réduit la luminosité de la source de lumière de la scène.
Ajuste l'orientation de l'environnement autour du modèle.
Définit le facteur d'échelle de l'image et de la géométrie d'arrière-plan 3D.
Utilisez jusqu'à 4 lumières dans un style.
Permet de modifier les propriétés de la lumière sélectionnée.
Basée sur la caméra : associe la lumière sélectionnée à la caméra de la vue. Le résultat est identique à ce qui serait obtenu en parcourant une pièce avec une caméra vidéo en utilisant l'éclairage de cette dernière.
Basée sur le ViewCube : associe la lumière sélectionnée à l'outil ViewCube. La scène contient l'éclairage et celui-ci ne se déplace pas avec la caméra. Lorsque l'outil ViewCube est redéfini, l'éclairage se modifie pour refléter la nouvelle position.
Paramètres ayant une incidence sur toutes les lumières Standard associées au style. Les valeurs sont appliquées de manière égale pour chaque lumière.
Luminosité
Définit l'intensité des sources de lumière dirigée dans le style. Utilisez le curseur pour augmenter ou réduire l'intensité.
Ambiance
Définit le niveau de lumière ambiante de la scène en gérant le niveau de contraste entre les zones éclairées et non éclairées d'une face. Déplacez le curseur vers la gauche pour augmenter le contraste et déplacez-le vers la droite pour le réduire.
Vous pouvez importer des styles d'éclairage à l'aide du bouton d'option situé au bas du volet de liste. Le style d'éclairage est ajouté à la liste de styles locaux dans le document. Pour ajouter le style local à la bibliothèque, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le style, puis choisissez Enregistrer dans la bibliothèque de styles.
