Vous pouvez copier ou déplacer une géométrie au sein d'un fichier pièce vers les composites, les surfaces de base, un corps de réparation ou un groupe de l'environnement de construction.
Lorsque vous modifiez un fichier pièce dans l'ensemble, vous pouvez copier une géométrie d'une pièce à l'autre de manière associative afin de l'utiliser en tant que surface ou fonction composite. Ces fonctions se mettent automatiquement à jour lorsque des modifications sont apportées aux données source d'origine.
le groupe de fonctions Modifier
Copier l’objet
le groupe de fonctions Gérer
Copier l’objet.
pour passer à la sélection de faces.
Pour conserver une relation adaptative avec la pièce source, assurez-vous que la case Associativité est cochée. Ne sélectionnez pas cette option si aucune association n’est nécessaire.
Nouvel Objet. Crée un objet.
Liaison. Sélectionnez un objet existant. Le nouvel objet fait partie de l’objet sélectionné.
Surface est sélectionné par défaut. Crée un dossier Corps surfaciques dans le navigateur, une fonction Surface de base pour chaque corps ou chaque jeu de faces contigu d’un corps unique sélectionné.
Géométrie réparée crée un dossier Géométrie réparée dans le navigateur et le remplit avec une copie de la face en tant que fonction composite. Un dossier Corps surfaciques est également créé et rempli par une copie de la surface.
Groupe crée un dossier Construction dans le navigateur et le remplit avec un groupe contenant une ou plusieurs surfaces.
Copier l'objet.
Joindre existant. Le nouvel objet fera partie de l’objet sélectionné.
le groupe de fonctions Surface
Réparer les corps.
Vous pouvez utiliser l'option Copier l'objet pour copier une face ou un corps dans un corps de réparation existant.
Copier l'objet.
Vous pouvez créer une copie ou déplacer une géométrie de l'environnement de construction en tant que surface ou composite au sein d'un fichier pièce.
Copier l'objet dans un fichier pièce (.ipt).
Vous pouvez copier ou déplacer une géométrie entre l'environnement de construction et celui de modélisation de pièces en tant que fonction de groupe.
Groupe.
Le groupe que vous venez de créer s'affiche dans le navigateur, dans le dossier de construction.
