La tâche Importer les fichiers permet de convertir les types de fichiers suivants :
- Alias
- *.wire
- CATIA V4
- *.model, *.session (non disponible dans Inventor LT), *.exp, *.dlv3
- CATIA V5
- *.CATPart (pièce), CATProduct (produit) (non disponible dans Inventor LT) *.cgr
- DWG
- *.dwg
- DXF
- *.dxf
- IGES
- *.igs, *ige, *iges
- JT
- *.jt
- OBJ
- *.obj
- Parasolid
- *.x_t (texte), *.x_b (binaire)
- Pro/ENGINEER et Creo Parametric
- *.asm (ensemble) (non disponible dans Inventor LT), *.g (Granite), *.neu (Neutral), *.prt (pièce)
- SAT
- *.sat
- SolidWorks
- *.prt, *.sldprt (pièce), *.asm, *.sldasm (ensemble) (non disponible dans Inventor LT)
- STEP
- *.stp, *.ste, *.step
- STL
- *.stl;*.stla;*.stlb
- NX
- *.prt (pièce), *.prt (ensemble) (non disponible dans Inventor LT)
- Rhino
- *.3dm
Cette tâche permet d'importer des fichiers dans des fichiers pièce (*.ipt), ensemble (*.iam - non disponible dans Inventor LT) ou dessin (*.idw, *.dwg) d'Inventor. Les fichiers JT, Parasolid, IGES, STEP, NX et SolidWorks contenant plusieurs pièces solides sont importés en tant que pièces Inventor de plusieurs corps. Pour créer des fichiers pièce à partir de chaque corps, utilisez la commande Créer des composants.
