Référence de l'onglet Dessin (Options d'application)
Définissent les options pour l'utilisation des dessins.
Mode d'accès
Fichier Optionsonglet Dessin
Paramètres par défaut
Spécifie les paramètres par défaut lors de la création de vues de dessin.
Remarque : pour chaque vue spécifique, modifiez ces commandes dans l'onglet Options de la boîte de dialogue Vues de dessin.
Extraire toutes les cotes pilotes lors du placement de la vue
Permet de définir le paramètre par défaut pour l'extraction de toutes les cotes pilotes lorsqu'une vue est placée dans un dessin. Lorsque cette case est cochée, les cotes pilotes applicables sont ajoutées aux vues de dessin lors de leur création.
Désactivez cette option pour extraire manuellement les cotes après la création de la vue.
Centrer le texte de cote lors de la création
Permet de définir la position par défaut du texte de la cote. Lors de la création d'une cote linéaire ou angulaire :
  • Cochez la case pour centrer le texte de cote.
  • Désélectionnez l'option pour que le texte de cote suive la souris.
Remarque : Pour modifier temporairement ce paramètre, appuyez sur la touche CTRL lorsque vous placez une cote. Relâchez la touche Ctrl pour revenir au comportement par défaut.
Autoriser la sélection d'une géométrie à cotes superposées
Définit le mode de sélection de la géométrie de dessin lors de la création de cotes superposées.
Modifier la cote une fois créée
Définit l'affichage par défaut de la boîte de dialogue Modifier une cote. Si cette option est activée, la boîte de dialogue Modifier une cote s'affiche lorsque vous placez une cote à l'aide de la commande Cotation.
Activer la modification des pièces à partir des dessins
Active ou désactive la modification des pièces à partir des dessins. Lorsque vous apportez des modifications à une cote pilote d'un dessin, celles-ci sont répercutées dans la pièce.
Justification de la vue
Choisissez l'option Centrée ou Fixe. La justification Centrée augmente ou réduit la taille de la vue dans toutes les directions lorsque des modifications sont apportées à la géométrie. La justification Fixe augmente ou réduit la vue en fonction de l'endroit où la modification de la géométrie a lieu dans le modèle.
Couper les pièces normalisées (non disponible dans Inventor LT)
Contrôle le découpage de pièces normalisées dans la vue de dessin des ensembles. Par défaut, l'option Respecter les paramètres du navigateur est activée. Par défaut, l'option Couper les pièces normalisées est désactivée dans le navigateur. Le paramètre peut être fixé sur Toujours ou Jamais.
Insérer un cartouche
Indique le point d'insertion utilisé pour les cartouches. Les indicateurs de position correspondent au coin du cartouche le plus éloigné du centre du dessin. Cliquez sur le bouton radio approprié pour définir l'emplacement souhaité.
Remarque : N'a aucune incidence sur les cartouches existants. Pour modifier la position d'un cartouche existant, cliquez sur la feuille correspondante avec le bouton droit de la souris dans le navigateur et choisissez Modifier la feuille dans le menu contextuel.
Préférences des types de cotes
Permet de définir le type préféré pour les cotes linéaires, de diamètre et de rayon.
Type de fichier dessin par défaut
Définit le type de fichier dessin par défaut (.idw ou .dwg) lorsque vous créez un dessin à l'aide de la commande Nouveau dessin de la barre d'outils d'accès rapide.
Définit également le type de fichier dessin utilisé par défaut (.idw ou .dwg) lorsque vous recherchez des dessins dans des environnements de pièce (ou des environnements d'ensemble et de présentation si vous avez Inventor). Pour rechercher un dessin, sélectionnez la pièce, l'ensemble ou la présentation dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Ouvrir le dessin.
La recherche s'effectue dans le dossier actuel et dans trois sous-dossiers au maximum.
S'il n'existe aucun fichier dessin avec le nom correspondant, la boîte de dialogue Ouvrir s'affiche. Le type de fichier est défini sur Dessins Autodesk Inventor (.idw ou .dwg).
Fichier DWG non issu d'Inventor
Définit le comportement par défaut dans la boîte de dialogue Options d'ouverture des fichiers en cas d'ouverture d'un fichier DWG autre qu'un fichier Inventor.
Version des fichiers DWG Inventor
Définit la version par défaut des fichiers DWG Inventor.
  • Ce paramètre s'applique lorsqu'un fichier IDW est enregistré dans un fichier DWG Inventor.
  • Le gabarit gère la version DWG lorsqu'un nouveau fichier DWG Inventor est créé à partir d'un gabarit.
  • Lorsqu'un fichier IDW ou DWG Inventor est enregistré dans un fichier DWG AutoCAD, la version DWG est contrôlée par les options de la boîte de dialogue Enregistrer la copie sous.
Point d'insertion des blocs de vue
Définit le point d'insertion par défaut d'un bloc de vue sur le centre de la vue ou sur l'origine du modèle.
Style d'objet par défaut
  • Selon la norme spécifie que le style d'objet correspond par défaut au style spécifié dans les valeurs par défaut des objets de la norme actuelle.
  • Dernier utilisé spécifie que lorsque vous fermez et rouvrez un dessin, le dernier style d'objet et de cote utilisé sera celui défini par défaut. Le paramètre est appliqué d'une session à l'autre.
Style de calque par défaut
  • Selon la norme spécifie que le style de calque correspond par défaut au style spécifié dans les valeurs par défaut des objets de la norme actuelle.
  • Dernier utilisé spécifie que lorsque vous fermez et rouvrez un dessin, le dernier style de calque utilisé sera celui défini par défaut. Le paramètre est appliqué d'une session à l'autre.
Affichage des épaisseurs de trait
Afficher les épaisseurs de ligne
Permet d'activer l'affichage d'épaisseurs de trait uniques dans les dessins. Désactivez la case pour afficher les traits sans différence de style. Ce paramètre n'a pas d'incidence sur les épaisseurs de trait des dessins imprimés.
Paramètres
Cliquez sur ce bouton pour définir l'épaisseur des lignes dans la boîte de dialogue Paramètres d'épaisseur de trait.
Afficher l'aperçu
Les options suivantes permettent de contrôler l'aperçu. L'option Zone de délimitation permet d'afficher les données graphiques minimales.
Afficher l'aperçu définit les préférences d'affichage des aperçus. La valeur par défaut est Ombré. Cliquez sur la flèche pour choisir entre Ombré ou Zone de délimitation. L'aperçu n'a aucune répercussion sur la vue de dessin résultante.
Aperçu entier de la vue en coupe commande l'affichage de l'aperçu avec ou sans composants de coupe. Cochez la case pour prévisualiser le modèle sans coupe ou désélectionnez-la (valeur par défaut) pour l'afficher en coupe. L'aperçu n'a aucune répercussion sur la vue de dessin résultante.
Capacité/Performances
Activer les mises à jour de l'arrière-plan
Active/désactive l'affichage des vues de dessin raster.
Les vues de raster augmentent votre productivité lorsque vous travaillez avec des dessins créés pour des ensembles de grande taille. Vous pouvez vérifier un dessin ou créer des annotations de dessin avant la fin du calcul précis des vues de dessin. Les vues de dessin précises sont calculées en arrière-plan pendant que vous travaillez avec les vues raster.
Importer
Importer
Importe les paramètres d'options d'application à partir d'un fichier .xml. Cliquez sur Importer pour afficher la boîte de dialogue Ouvrir. Accédez au fichier qui vous intéresse et cliquez sur Ouvrir.
Utiliser les paramètres relatifs à AutoCAD
Fournit une interface semblable aux paramètres AutoCAD.
Utiliser les paramètres d'Inventor
Les paramètres par défaut des options de l'application sont installés.
Exporter
Export
Enregistre les paramètres des options d'application actuels dans un fichier .xml. Cliquez sur Exporter pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer la copie sous. Sélectionnez un emplacement, entrez un nom de fichier, puis cliquez sur Enregistrer.
Note sur les emplacements d'installation par défaut pour les opération d'importation et d'exportation :
Inventor. Microsoft Windows 7 et 8 : Utilisateurs\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [version]\Preferences.
Inventor LT. Microsoft Windows 7 et 8 : Utilisateurs\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [version]\Preferences.
