Pour purger des fichiers dans Inventor à l'aide de Design Assistant
Cette opération consiste à supprimer toutes les versions précédentes d'un fichier Inventor.
Autodesk Inventor LT enregistre une ou plusieurs versions de chaque fichier, en fonction du nombre de versions pouvant être conservées dans l'application. Les versions d'un fichier sont enregistrées dans le sous-dossier Versions anciennes du dossier contenant le fichier.
Vous pouvez purger les fichiers individuellement ou purger tous les fichiers d'un dossier.
Avant de lancer la purge, fermez les fichiers dans Autodesk Inventor LT.
  1. Dans l'Explorateur Microsoft Windows, sélectionnez un fichier individuel ou le dossier contenant les fichiers à purger.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Purger dans le menu contextuel.
Une boîte de message indique l'évolution de l'opération de purge.
