Données 2D d'AutoCAD dans des esquisses
Lorsque vous ouvrez un fichier AutoCAD® dans Autodesk Inventor LT, vous pouvez placer les données 2D converties :
Importer
Vous pouvez importer des dessins AutoCAD (DWG) dans une esquisse de pièce, un dessin ou une superposition d'esquisse de dessin. Les entités du plan XY de l’espace objet sont placées dans l’esquisse. Dans un dessin, certaines entités, telles que les splines, ne peuvent pas être converties. Vous pouvez choisir d'importer les blocs d'AutoCAD comme blocs d'esquisse d' Autodesk Inventor LT.
Vous pouvez ouvrir un fichier .dwg, puis copier une sélection de données AutoCAD dans le presse-papiers et la coller dans une pièce ou une esquisse de dessin. Les données sont importées à l'emplacement du curseur.
Exporter
Lorsque vous exportez des dessins Autodesk Inventor LT dans AutoCAD, le convertisseur crée un dessin AutoCAD modifiable. Toutes les données sont placées sur un espace papier ou un espace objet dans le fichier DWG. Si le dessin Autodesk Inventor LT comprend plusieurs feuilles, chaque feuille est enregistrée sous forme de fichier DWG distinct. Les entités exportées deviennent des entités AutoCAD, y compris les cotes.
