A propos des réseaux de fonctions de pièces
Il est possible d'organiser des fonctions de pièce, de surface et d'ensemble en réseau pour représenter des réseaux ou textures de perçage, des fentes, des entailles ou d'autres agencements symétriques.
A propos des fonctions de réseau
Dans une pièce multi-corps, vous pouvez créer un corps sous la forme de plusieurs corps. Vous pouvez créer un réseau linéaire ou non linéaire pour un corps solide. Dans un ensemble, les réseaux sont utiles pour la création de fonctions de préparation de soudure et d'usinage (non disponible dans Inventor LT).
Les fonctions sélectionnées pour un réseau ne doivent pas forcément être géométriquement identiques ou reliées. Les fonctions secondaires (coins, congés, chanfreins, suppression de face, chanfrein ou congé des arêtes de surface) ne sont incluses dans le réseau que si leurs parents sont sélectionnés.
Vous pouvez organiser les fonctions en lignes et en colonnes en spécifiant un nombre et un pas spécifiques et, si vous le souhaitez, vous pouvez masquer certaines fonctions. La direction peut être définie par une trajectoire (contour ouvert ou fermé) construite à l'aide de lignes, d'arcs, de splines ou d'ellipses ajustées.
Dans la mesure du possible, les contraintes et les iContraintes sont conservées si elles figurent dans le réseau. Il est possible que certaines contraintes ne soient pas conservées. Dans ce cas, vous devez les réappliquer.
Toutes ces occurrences constituent une même fonction, mais leur liste est présentée sous l'icône du réseau de fonctions dans le navigateur. Toutes les occurrences d'un nouveau corps dans un réseau correspondent à des corps individuels. Dans le navigateur, les corps sont répertoriés sous l'icône de fonction de réseau. Vous pouvez masquer ou rétablir la visibilité de toutes les occurrences ou d'occurrences particulières.
Remarque : Lorsque vous créez des réseaux pour les fonctions d'ensemble (non disponible dans Inventor LT), les participants (composants concernés par la fonction) sont automatiquement choisis en fonction de la zone de délimitation initiale du réseau de la fonction. Dans certains cas, il est possible que le nombre de participants sélectionnés dépasse le nombre de composants nécessaires pour terminer la fonction de réseau. Vous améliorerez ainsi les performances de la fonction.
Fonctions que vous pouvez sélectionner pour les réseaux
Remarque :
  • Dans un ensemble (non disponible dans Inventor LT), seules les fonctions d'esquisse peuvent être mises en réseau, y compris les congés et chanfreins qui en dépendent. Les fonctions de soudure ne peuvent pas être mises en réseau. Quant aux composants et fonctions d'ensemble, vous ne pouvez pas les combiner en réseau.
  • Dans une pièce en tôle, les fonctions de bords relevés ou de bords tombés suivant profil créées à l'aide d'une sélection à plusieurs arêtes ne peuvent pas être mises en réseau.
  • La fonction réseau est disponible pour les fonctions qui influencent plusieurs corps ou toute la pièce.
  • La fonction réseau n'est pas disponible pour les congés créés en sélectionnant les options Tous les congés ou Tous les arrondis, ni pour les fonctions de coque.
  • Les fonctions basées sur les résultats d'une opération d'intersection ne peuvent pas être mises en réseau.
  • Les fonctions sélectionnées pour un réseau ne doivent pas forcément être géométriquement identiques ou reliées. Pour créer un réseau de fonctions secondaires (coins, congés, chanfreins, suppression de face, chanfreins ou congés des arêtes de surface), vous devez sélectionner les fonctions parent en tant qu'éléments du réseau de fonctions.
Fonction de surface et de construction en réseau
Mettez en réseau des fonctions de construction pour aider à l'élaboration d'une pièce en vue de la modélisation du squelette ou encore à la définition d'un schéma de réseau de composants d'un ensemble (non disponible dans Inventor LT). Mettez en réseau des fonctions de surface pour la création de plusieurs surfaces de construction à utiliser comme surfaces limites. Mettez en réseau des jeux de surfaces symétriques à utiliser avec la fonction Coudre ou Sculpter pour la formation d'un solide.
Flux de travail pour l'utilisation des fonctions de surface et de construction en réseau :
Conseils pour la mise en réseau des fonctions de construction et de surface
  • Lors de la création de réseaux rectangulaires, circulaires ou symétriques, vous pouvez sélectionner des fonctions de surface et de construction.
  • Toutes les fonctions de surface et de construction disposées en réseau présentent un noeud avec un nom unique dans le navigateur et peuvent être sélectionnées individuellement.
  • Les fonctions de construction sont des fonctions de réseau principales, ce qui signifie qu'elles peuvent être disposées en réseau même si les fonctions dépendantes ne sont pas incluses dans le réseau.
  • Les fonctions de surface sont des fonctions de réseau principales, à l'exception des trois fonctions de réseau secondaires suivantes : congé d'une arête de surface, chanfrein des arêtes de surface et suppression de faces (de solides ou de surfaces). Les fonctions secondaires ne peuvent être mises en réseau que si les fonctions dont elles dépendent sont également incluses dans le réseau.
  • Les réseaux de fonctions peuvent avoir une longueur uniforme ou variable. Le réseau est calculé plus rapidement lorsque la longueur est uniforme. Si la longueur est variable, chaque fonction est calculée séparément.
Réseaux de corps solides
Pour créer un réseau d'un corps solide avec des fonctions qui ne peuvent pas être mises en réseau individuellement, choisissez Réseau d'un solide avec l'option Union. Créez un réseau d'un corps de pièce et de fonctions associées comme un seul solide. Pour créer un réseau constitué de plusieurs corps solides individuels, utilisez l'option Réseau d'un solide avec l'option Créer des corps.
Conseils pour la création d'un réseau d'un corps solide entier
Fonction masquée dans un réseau
Pour permettre à un motif de circuler autour d'une autre fonction ou une forme irrégulière, ou encore pour créer un réseau de dent manquante, supprimez les occurrences d'une fonction dans un réseau. Il est impossible de masquer la fonction de base d'origine dans le réseau ou les fonctions individuelles d'une occurrence de réseau. Vous pouvez également masquer et rétablir la visibilité. En outre, vous avez la possibilité de modifier l'opacité des fonctions de surface en réseau.
Calcul de réseaux
Vous pouvez choisir l'une des méthodes de calcul suivantes :
La méthode de calcul optimisée copie et reproduit des faces au lieu de fonctions. Il produit des résultats différents de la méthode Identique. L'illustration suivante montre la différence entre les méthodes de calcul Identique et Optimisée utilisées pour mettre en réseau une extrusion avec A travers tout comme type de limite :
Réseaux avec un calcul plus rapide
Les grands réseaux comme les réseaux de perçages ou les grilles de ventilation nécessitent quelque fois une durée de calcul importante.
Ajuster Les réseaux délimités sur la face du modèle sont plus longs à calculer, car les occurrences peuvent être de tailles différentes. Les occurrences sont affichées dans leurs proportions réelles.
Identique Vous pouvez optimiser le calcul d'un réseau en spécifiant que toutes les fonctions associées comportent une délimitation identique. L'intersection avec une face détermine la taille de chacune des fonctions, mais elles sont toutes affichées comme identiques.
Orientation des fonctions individuelles
Vous disposez de trois options pour positionner les fonctions dans les réseaux rectangulaires et les réseaux disposés le long d'une trajectoire linéaire irrégulière. Faites des essais avec les options pour déterminer la meilleure orientation.
Pour des résultats optimaux, positionnez la première fonction sur le point de départ de la trajectoire. La rotation des fonctions décalées par rapport au point de départ est amplifiée.
Réseaux imbriqués de fonctions de construction et de surface
Vous pouvez créer un réseau des occurrences des fonctions de construction et de surface d'un autre réseau individuellement. Vous pouvez créer un réseau imbriqué contenant toutes les occurrences des fonctions de construction ou de surface du réseau original.
Pour créer un réseau imbriqué, vous pouvez soit sélectionner toutes les occurrences des fonctions de construction ou de surface, soit le réseau lui-même. Un réseau imbriqué contient toutes les occurrences du réseau original, même si le nombre d'occurrences est modifié.
Vous ne pouvez pas inclure de fonctions de construction d'ensemble dans des réseaux (non disponible dans Inventor LT).
A propos de la fonction de symétrie
Vous pouvez créer une copie miroir des fonctions de pièce, de tôlerie, de surface et d'ensemble afin de créer et gérer des fonctions symétriques complexes rapidement.
Dans un ensemble, vous pouvez créer une copie miroir uniquement des fonctions d'esquisse. Dans une pièce de plusieurs corps, choisissez le corps solide auquel attacher la fonction de symétrie (mise en miroir - non disponible dans Inventor LT).
Tout plan de construction ou toute face plane peut servir de plan de symétrie pour projeter symétriquement des fonctions. Vous pouvez créer des symétries de fonctions de solide, de construction ou de surface, ou de solides entiers. Une symétrie d'un solide entier permet de créer une fonction symétrique complexe, comme des coques ou des surfaces de balayage incluses dans un solide.
Vous pouvez également projeter symétriquement des fonctions lorsqu'un corps de modèle se trouve à l'état d'ouverture ou de surface
Lorsque vous projetez symétriquement des fonctions d'ensemble, les participants (composants concernés par la fonction) sont automatiquement choisis en fonction de la zone de délimitation originale de la symétrie de la fonction. Dans certains cas, il est possible que le nombre de participants sélectionnés dépasse le nombre de composants nécessaires pour terminer l'exécution de la fonction de symétrie. Le fait de supprimer les participants inutiles permet d'améliorer les performances de la fonction (non disponible dans Inventor LT).
Conseils pour la création de fonctions de symétrie
