Importer un bloc AutoCAD - Référence
Ajoute un bloc AutoCAD sur une feuille de dessin à partir d'un autre fichier DWG. La définition de bloc est copiée dans le fichier DWG courant et une occurrence du bloc est insérée dans la feuille courante. Vous pouvez définir les valeurs de rotation et d'échelle dans la boîte de dialogue.
Mode d'accès :
  • Sur le ruban : onglet Annoter groupe de fonctions Symboles Importer un bloc AutoCAD
  • Dans le navigateur Modèle, développez le dossier Ressources de dessin. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier Blocs AutoCAD et choisissez Importer un bloc AutoCAD.
Regarder dans
Affiche le chemin d'accès au dossier actif.
Liste de fichiers
La fenêtre principale affiche une liste des sous-dossiers et des fichiers du chemin sélectionné. Cliquez deux fois sur un sous-dossier pour afficher les fichiers qu'il contient.
Nom du fichier
Spécifie le fichier à ouvrir. Entrez un nom ou sélectionnez un fichier dans la liste.
Fichiers de type
Filtre la liste des fichiers de façon à n'inclure que les fichiers d'un type spécifique. Cliquez sur la flèche pour afficher la liste, puis mettez en surbrillance un type de fichier.
Insérer
Permet d'insérer le bloc sélectionné.
Annuler
Annule l'importation du bloc et ferme la boîte de dialogue.
Echelle
Permet de spécifier un facteur d'échelle pour augmenter ou diminuer la taille du bloc.
  • Une valeur comprise entre 0 et 1 réduit la taille du bloc.
  • Une valeur supérieure à 1 augmente la taille du bloc.
Rotation
Permet de spécifier la valeur de la rotation du bloc.
