Pour définir les paramètres généraux de topographie
Lors de la configuration de la base de données Topographie, vous définissez des paramètres généraux. Ces paramètres permettent de spécifier des valeurs par défaut, telles que celles des paramètres d'instrument.
Pour spécifier les paramètres généraux
  1. Dans l'espace de travail Maintenance d'AutoCAD Map 3D toolset, procédez de l'une des manières suivantes :
    Cliquez sur l'onglet Insertion > le groupe de fonctions Topographie > Topographie.
  2. Cliquez sur ParamètresParamètres généraux.
  3. Dans la boîte de dialogue Paramètres généraux, modifiez les paramètres présentés dans le tableau suivant.
Paramètres généraux
Description
Onglet Paramètres de calcul par défaut
Spécifie les valeurs par défaut des paramètres de projet de calcul. Voir Paramètres du projet de calcul.
Utiliser l'étape 6. Rechercher les points existants
Spécifie si la recherche des points existants est ajoutée au workflow par défaut. Si cette option est désactivée, l'assistant de calcul saute cette étape. Rechercher les points de détail existants
Onglet Paramètres de projet par défaut
Spécifie les valeurs par défaut des paramètres avancés de projet. Voir Paramètres du projet de calcul.
Onglet Paramètres de tachymètre par défaut
Spécifie les valeurs par défaut des paramètres d'instrument tachymètre. Voir Paramètres d'instrument - Tachymètre.
Onglet Paramètres de distance de contrôle par défaut
Spécifie le seuil de section de défaut (FS) pour le traitement des mesures de distance de contrôle. La valeur par défaut est 0,05 m.
Dans les paramètres généraux, sélectionnez la catégorie 2 (petites unités) pour spécifier l'unité d'affichage. Voir aussi Paramètres d'unité.
Onglet Paramètres GPS par défaut
Spécifie les valeurs par défaut des paramètres d'instrument GPS. Voir Paramètres d'instrument - Transformation et GPS.
Valeurs booléennes
Spécifie les valeurs booléennes de la base de données. Les valeurs booléennes servent, par exemple, à stocker la fiabilité d'un point.
Voir Stockage des résultats de l'ajustement.
Utiliser comme True
Spécifie la valeur signifiant TRUE. Par défaut, cette valeur est 1.
Utiliser comme False
Spécifie la valeur signifiant FALSE. Par défaut, cette valeur est 0.
Onglet Paramètres Unité - Format
Spécifie les paramètres d'unités et de format.
Onglet Paramètres d'unités
Spécifie l'affichage des unités et du format. Ces paramètres s'appliquent à toutes les unités, sauf celles affichées dans la grille de données. Par exemple, vous pouvez spécifier les unités d'affichage des paramètres d'instrument.
Zone Longueur
Spécifie l'unité et le format de longueur selon deux catégories. Voir aussi Paramètres d'unité.
Zone Angle
Spécifie l'unité et le format d'angle selon deux catégories. Voir aussi Paramètres d'unité.
Remarque :
1 grade correspond à 1/400e de cercle.
Zone Température
Spécifie l'unité et le format de température.
Zone Pression
Spécifie l'unité et le format de pression.
Onglet Format d'unité
Affiche les paramètres d'unités et de format de longueur et d'angle pouvant être utilisés pour configurer les instruments dans le gestionnaire des instruments. Voir aussi Paramètres Unité - Format.
