AutoCAD Map 3D toolset fonctionne comme un centre de gestion des données spatiales volumineuses.
- Utilisez l'éditeur de schémaspour créer des schémas.
- Ajoutez des objets et des propriétés à des schémas existants ou supprimez-en.
- Utilisez la fenêtre Connexion aux données afin de créer une banque de données depuis le AutoCAD Map 3D toolset.
- Exportez des données DWG au format Oracle ou Autodesk SDF.
- Exportez votre carte entière au format DWG.
- Utilisez la fonction Copie par lot pour copier des données d'une banque de données vers une autre.
Utilisez la fonction Copie par lot pour convertir les données d'un format géospatial en un autre.
Format de fichier SDF (Spatial Data File)
Le format de fichier SDF (Spatial Data File) vous permet de stocker les informations de géométrie et d'attributs dans un format géospatial basé sur des fichiers.
Ce format peut détenir plus d'informations que le format DWG et offre de meilleures performances. Il prend en charge les géométries complexes, des tables multiples et l'indexation des données spatiales.
Le cercle représente un fichier SDF doté d'un schéma unique qui définit trois classes d'objets : vannes, canalisations et bornes d'incendie.
- Utilisez la fenêtre Connexion aux données pour vous connecter directement à un fichier SDF. Toutes les modifications que vous apportez sont effectuées dans le fichier SDF.
- Si vous importez des données SDF, celles-ci deviennent des objets de dessin dans votre carte et la connexion au fichier SDF est rompue. L'importation est l'un des moyens de convertir des données SDF au format DWG.
- Vous pouvez copier les données au format SDF depuis d'autres formats géospatiaux, et de SDF vers ces formats, à l'aide de la fonction Copie par lot.
Procédure
Rubriques connexes
En savoir plus (aide Web uniquement)
Vidéo
Didacticiel
