Référence du ruban
Onglet Début
Groupe de fonctions Contient des outils permettant d'effectuer les actions suivantes :
Projet Contrôle de l'intégralité de la scène : ajout de fichiers, actualisation des fichiers de CAO, réinitialisation des modifications effectuées dans Autodesk Navisworks et définition des options de fichier de paramètres.
Projet Contrôle de l'intégralité de la scène.
Sélectionner et rechercher Sélectionnez des éléments et enregistrez les sélections dans la scène à l'aide de différentes méthodes, notamment des recherches.
Visibilité Affichage et masquage des éléments de la géométrie de modèle.
Affichage Affichage et masquage des informations, notamment les propriétés et les liens.
Outils Lancement d'Autodesk Navisworks des outils de simulation et d'analyse.
Outils Lancement de l'outil Lecture TimeLiner.
Onglet Point de vue
Enregistrer, charger et lire Enregistrement, chargement et lecture des points de vue et animations de point de vue enregistrés.
Enregistrer, charger et lire Chargement et lecture des points de vue et animations de point de vue enregistrés.
Caméra Application de différents paramètres à la caméra.
Naviguer Définissez la vitesse de mouvement linéaire et angulaire, sélectionnez les outils de navigation et les paramètres de la souris 3D et appliquez les paramètres de réalisme, tels que la gravité et les collisions.
Style de rendu Contrôle des paramètres d'éclairage et de rendu.
Coupe Activation de la coupe du point de vue dans un espace de travail 3D.
Exporter Exportez la vue ou la scène actuelle dans différents formats de fichier à l'aide des outils de rendu Autodesk ou Viewport.
Onglet Vérification
Mesurer Mesure des distances, des angles et des aires
Annotation Traçage d'annotation sur le point de vue actuel.
Etiquettes Ajout et localisation des étiquettes dans la scène.
Commentaires Affichage et localisation des commentaires dans la scène.
Onglet Animation
Créer Création d'animations d'objet à l'aide de l'outil Animator ou enregistrement d'animations de point de vue.
Lire Sélection et lecture d'animations.
Script Activation ou création de scripts dans l'outil Scripter.
Script Activation des scripts.
Exporter Exportez une animation du projet sous forme de fichier AVI ou d'une séquence de fichiers image.
Onglet Vue
Stéréo Activation de la vision stéréoscopique à condition que le matériel approprié soit disponible. Ce groupe de fonctions est masqué par défaut.
Naviguer Définissez la vitesse de mouvement linéaire et angulaire, sélectionnez les outils de navigation et les paramètres de la souris 3D et appliquez les paramètres de réalisme, tels que la gravité et les collisions. Ce groupe de fonctions est masqué par défaut.
Conseils de navigation Activation/désactivation des commandes de navigation, telles que la barre de navigation, l'outil ViewCube, les éléments d'affichage à hauteur des yeux et les vues de référence.
Grilles et niveaux Affichez ou masquez les lignes de grille et personnalisez l'affichage des niveaux.
Vue de la scène Gestion de la fenêtre Vue de la scène : activation du mode plein écran, division de la fenêtre et définition du style/des couleurs de l'arrière-plan.
Espace de travail Sélection des fenêtres flottantes à afficher et chargement/enregistrement des configurations de l'espace de travail.
Onglet Sortie
Imprimer Imprimez et affichez un aperçu du point de vue actuel et définissez les paramètres d'impression.
Envoyer Envoi d'un e-mail avec le fichier actuel sous forme de pièce jointe.
Publier Publication de la scène actuelle sous forme de fichier NWD.
Exporter la scène Publication de la scène actuelle sous forme de fichier 3D DWF/DWFx, FBX ou Google Earth.
Eléments visuels Génération des images et des animations.
Exporter des données Exportation des données à partir d'Autodesk Navisworks, notamment les données de conflit, TimeLiner et de point de vue ainsi que les étiquettes PDS. La fonction Clash Detective est disponible pour les utilisateurs d'Autodesk Navisworks Manage uniquement.
Onglet Rendu
Rendu Autodesk Activation/désactivation de la fenêtre de rendu d'Autodesk, utilisée pour sélectionner et appliquer des matériaux au modèle, création de lumières et utilisation des paramètres d'environnement. L'option Rendu dans le Cloud vous permet de créer une vue photoréaliste de votre modèle 3D dans le point de vue actuel à l'aide du rendu dans Autodesk 360. La galerie de rendus vous permet d'accéder à vos rendus en ligne et de les modifier.
Remarque : Il est recommandé de masquer les objets de la pièce avant d'utiliser l'option Rendu dans le Cloud. Un effet de mise en miroir peut se produire si les objets de la pièce ne sont pas masqués.
Lancer de rayons interactif Sélection de la qualité de rendu et du rendu directement dans la vue de la scène, mise en pause ou annulation du processus de rendu.
Exporter Enregistrement et exportation de l'image rendue du point de vue actuel.
Onglet BIM 360 Glue
Projets Ouverture d'un modèle ou d'un modèle fusionné dans BIM 360 Glue ou ajout de modèles à votre modèle actuel.
Glue It Partage des derniers modèles de projet directement avec votre projet BIM 360 dans Navisworks.
Onglet Outils d'éléments
Basculement Retour aux applications de conception compatibles au niveau de la vue actuelle.
Maintenir la sélection Conservation des éléments sélectionnés afin qu'ils se déplacent avec vous lorsque vous parcourez la scène.
Regarder Application d'un zoom sur les éléments sélectionnés dans la vue actuelle.
Visibilité Contrôle de la visibilité des éléments sélectionnés.
Transformation Déplacement, rotation et mise à l'échelle des éléments sélectionnés.
Transformation Rétablissement des valeurs d'origine de position, rotation et échelle des éléments sélectionnés.
Apparence Modification de la couleur et de la transparence des éléments sélectionnés.
Apparence Rétablissement des valeurs d'origine de couleur et de transparence des éléments sélectionnés.
Liens Gestion des liens associés aux éléments sélectionnés.
Liens Rétablissement des valeurs d'origine des liens des éléments sélectionnés.
Onglet Outils de coupe
Remarque : Disponible uniquement dans un espace de travail 3D.
Activer Activation/désactivation de la coupe du point de vue actuel.
Mode Basculement entre le mode de plans et le mode de boîte.
Paramètres de plans Contrôle des plans de coupe.
Transformation Déplacement, rotation et mise à l'échelle des plans/zones de coupe.
Enregistrer enregistre le point de vue actuel.
Vault
Accès Ouvrez Autodesk Vault, puis connectez-vous, déconnectez-vous et ajoutez des fichiers.
Etat du fichier Actualisez les fichiers, archivez-les et extrayez-les. Affichez la fenêtre du navigateur Vault pour effectuer des opérations de gestion des données.
Contrôle Mettez à jour, modifiez et révisez les fichiers. Cette option est uniquement disponible lorsque vous vous connectez à un serveur Autodesk Vault payant.
