Options de la ligne de commande
Les options acceptées figurent dans le tableau suivant.
Option de la ligne de commande Argument Description
-AppendFile [fichierentrée] Ajoute un fichier aux fichiers actuellement chargés.
-AddPluginAssembly [nom du fichier] Les plug-ins sont chargés automatiquement dans le dossier Plugins du répertoire d'installation. Cette commande permet à Navisworks de charger les plug-ins des ensembles .NET vers d'autres emplacements. Reportez-vous à la documentation destinée aux développeurs dans le SDK Navisworks (installé séparément).
-CreateCache [fichierentrée] Crée un fichier cache (NWC) pour un fichier de conception.
-DisableProgress   Désactive l'affichage de la boîte de dialogue de progression (s'applique uniquement si l'interface utilisateur s'affiche).
-dump [nom_fichier.dmp] Si une application se bloque, génère un rapport d'erreurs dans le fichier indiqué. Vous devez préciser le nom du fichier et son chemin entre guillemets.
-EnableProgress   Active l'affichage de la boîte de dialogue de progression pendant le traitement des commandes (uniquement possible si l'interface utilisateur s'affiche.
-ExecuteAddInPlugin [plugin] [arg1 arg2...] Exécutez le complément spécifié en transférant tous les arguments supplémentaires au complément.
-Exit   Quitte le rapporteur de coordonnées après le traitement de toutes les options de ligne de commande.
-HideGui   Lance roamer.exe avec l'interface utilisateur d'Autodesk Navisworks initialement masquée.
-lang en-US = anglais Lance Autodesk Navisworks dans la langue spécifiée. Il est possible d'exécuter Autodesk Navisworks dans une autre langue que celle définie par défaut (par exemple, vous pouvez exécuter une version japonaise d'Autodesk Navisworks sur un ordinateur dont l'anglais est la langue par défaut). Si le module linguistique n'est pas installé, cette option est ignorée.
de-DE = allemand
es-ES = espagnol
fr-FR = français
it-IT = italien
ja-JP = japonais
ko-KR = coréen
pt-BR = portugais (Brésil)
ru-RU = russe
zh-CN = chinois (RPC)
-log [nomdufichier.txt] Génère un journal de sortie dans le fichier indiqué. Vous devez indiquer le chemin d'accès complet entre guillemets. Par exemple : "C:\temp\log.log.txt".
-memcheck   Exécute Autodesk Navisworks en effectuant des vérifications supplémentaires pour rechercher d'éventuelles erreurs liées à la mémoire.
-NoGui   Lance roamer.exe sans interface utilisateur. Cette option est plus rapide lorsque l'interface utilisateur n'est pas requise.
-NoCache   Désactive le traitement de fichiers de cache Navisworks (NWC). Sans cette option, toutes les autres options créent des fichiers NWC pour des fichiers de CAO récemment lu ou pour les fichiers NWC existants valides pour un fichier de CAO précédemment mis en cache par Navisworks.
-nwc [fichierentrée] Autodesk Navisworks convertit un fichier d'entrée au format NWC en arrière-plan. Vous devez indiquer le chemin d'accès complet entre guillemets. Par exemple : "C:\temp\a.dwg".
-nwd [fichiersortie.nwd] [fichierentrée] Autodesk Navisworks convertit un fichier d'entrée au format NWD en arrière-plan et le place dans le répertoire désigné. Vous devez indiquer le chemin d'accès complet des fichiers entre guillemets. Par exemple : “C:\temp\b.dwg".
-OpenFile [fichierentrée] Ouvre un fichier en ignorant tous les éléments déjà chargés (voir AppendFile).
-options [nomfichier.xml] Lance Autodesk Navisworks et importe les options globales à partir du fichier spécifié. Vous devez indiquer le chemin d'accès complet entre guillemets. Par exemple : "C:\temp\my_global_options.xml".
-Print   Imprime le document avec le pilote et le port d'imprimante par défaut.
-Print [imprimante] Imprime le document avec le pilote et le port par défaut de l'imprimante.
-Print [imprimante] [pilote] Imprime le document avec le pilote et le port par défaut de l'imprimante.
-Print [imprimante] [pilote] [port] Imprime le document avec le pilote et le port de l'imprimante.
-Register   Enregistre roamer.exe avec COM pour tous les utilisateurs de cet ordinateur (nécessite des droits d'administrateur).
-RegisterPerUser   Enregistre roamer.exe avec COM uniquement pour l'utilisateur actuel.
-SaveFile [nom du fichier] Enregistre le fichier au format NWF ou NWD en fonction de l'extension spécifiée. Peut être utilisée dans une séquence d'options pour enregistrer un résultat intermédiaire.
-ShowGui   Lance roamer.exe avec l'interface utilisateur d'Autodesk Navisworks.
-Unregister   Annule l'enregistrement de roamer.exe avec COM pour tous les utilisateurs de cet ordinateur (nécessite des droits d'administrateur).
-UnregisterPerUser   Annule l'enregistrement de roamer.exe avec COM uniquement pour l'utilisateur actuel.
