Le menu contextuel affiché varie en fonction de l'élément sur lequel vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre Points de vue enregistrés. Tous les menus contextuels ont en commun l'option Trier, laquelle permet de classer le contenu de la fenêtre par ordre alphabétique, y compris les dossiers et leur contenu.
Enregistre le point de vue actuel et l'ajoute à la fenêtre Points de vue enregistrés.
Ajoute un dossier à la fenêtre Points de vue enregistrés.
Insère une nouvelle animation de point vue entièrement vide dans laquelle il suffit de faire glisser les points de vue qui vous intéressent.
Insère une coupure dans l'animation. Les coupures représentent des pauses dans les animations de points de vue et durent une seconde par défaut.
Classe le contenu de la fenêtre Points de vue enregistrés par ordre alphabétique.
Importez des points de vue et les données associées dans un fichier XML à partir d'Autodesk Navisworks.
Exportez les points de vue et les données associées dans un fichier XML à partir d'Autodesk Navisworks.
Ouvre le système d'aide.
Crée une copie du point de vue sélectionné dans la fenêtre Points de vue enregistrés.
Crée un dossier au-dessus du point de vue sélectionné.
Insère une nouvelle animation de point vue entièrement vide au-dessus du point de vue sélectionné.
Insère une coupure dans l'animation au-dessus du point de vue sélectionné. Les coupures représentent des pauses dans les animations de points de vue et durent une seconde par défaut.
Crée une copie du point de vue sélectionné dans la fenêtre Points de vue enregistrés. La copie porte le même nom que le point de vue sélectionné, mais inclut le numéro de version entre parenthèses. Exemple : Vue1(1), Vue1(2) et ainsi de suite.
Insère un commentaire au sujet du point de vue sélectionné. Reportez-vous à la section Commentaires, annotations et étiquettes pour plus d'informations sur les commentaires.
Ouvre la boîte de dialogue Modifier un commentaire (cette option n'est pas toujours disponible selon le contexte d'utilisation).
Ouvre la boîte de dialogue Modifier le point de vue à partir de laquelle vous pouvez redéfinir manuellement les attributs du point de vue.
Applique au point de vue sélectionné toutes les modifications apportées au point de vue actuel dans la vue de la scène.
Ouvre la boîte de dialogue Transformation prévue spécialement pour changer la position de la caméra. Cette option n'est pas disponible dans un espace de travail 2D.
Efface le point de vue sélectionné dans la fenêtre Points de vue enregistrés.
Permet de donner un autre nom au point de vue sélectionné.
Copie le nom du point de vue sélectionné dans le Presse-papiers.
Enregistre le point de vue actuel et l'ajoute en tant que dernière image clé dans l'animation de point de vue sélectionnée.
Insère un dossier en tant que dernière image clé dans l'animation de point de vue sélectionnée.
Insère une nouvelle animation de point de vue vide en tant que dernière image clé dans l'animation de point de vue sélectionnée.
Insère une coupure à la fin de l'animation de point de vue. Les coupures représentent des pauses dans les animations de points de vue et durent une seconde par défaut. Vous êtes libre ensuite de faire glisser la coupure ainsi créée vers un autre emplacement.
Crée une copie de l'animation de point de vue sélectionnée dans la fenêtre Points de vue enregistrés. La copie porte le même nom que l'animation de point de vue sélectionnée, mais inclut le numéro de version entre parenthèses. Exemple : Vue1(1), Vue1(2) et ainsi de suite.
Insère un commentaire au sujet de l'animation de point de vue sélectionnée. Reportez-vous à la section Commentaires, annotations et étiquettes pour plus d'informations sur les commentaires.
Ouvre la boîte de dialogue Modifier une animation à partir de laquelle vous pouvez définir la durée de l'animation de point de vue sélectionnée, le type de lissage et le mode de lecture en boucle.
Applique le style de rendu, l'éclairage et l'outil ou le mode de navigation actuels à toutes les images clés de l'animation de point de vue.
Efface l'animation de point de vue sélectionnée dans la fenêtre Points de vue enregistrés.
Permet de donner un autre nom à l'animation de point de vue, à l'image clé ou à la coupure sélectionnée.
Copie le nom de l'animation de point de vue, de l'image clé ou de la coupe sélectionnée dans le Presse-papiers.
Enregistre le point de vue actuel et l'ajoute au dossier sélectionné.
Crée un sous-dossier à l'intérieur du dossier sélectionné.
Insère une nouvelle animation de point vue entièrement vide dans le dossier sélectionné.
Insère une coupure d'animation dans le dossier sélectionné. Les coupures représentent des pauses dans les animations de points de vue et durent une seconde par défaut. Vous êtes libre ensuite de faire glisser la coupure ainsi créée vers un autre emplacement.
Crée une copie du dossier sélectionné dans la fenêtre Points de vue enregistrés. La copie porte le même nom que le dossier sélectionné, mais inclut le numéro de version entre parenthèses. Exemple : Dossier1(1), Dossier1(2) et ainsi de suite.
Insère un commentaire au sujet du dossier sélectionné. Reportez-vous à la section Commentaires, annotations et étiquettes pour plus d'informations sur les commentaires.
Applique le style de rendu, l'éclairage et l'outil ou mode de navigation actuels à tous les points de vue du dossier. Si vous avez sélectionné un seul point de vue, seul celui-ci est actualisé.
Efface le dossier sélectionné ainsi que tout son contenu dans la fenêtre Points de vue enregistrés.
Permet de donner un autre nom au dossier sélectionné.
Copie le nom du dossier sélectionné dans le Presse-papiers.
