La fonction de métré 2D vous permet de spécifier l'échelle de la feuille pour des fichiers qui ne contiennent pas nécessairement d'échelle, tels que des fichiers DWF exportés d'un fichier PDF ou des fichiers image. Pour spécifier l'échelle, vous devez mesurer les lignes d'un dessin, puis définir l'échelle en fonction d'un modèle d'origine ou d'une échelle personnalisée que vous pouvez indiquer. Cela permet de calibrer le métré 2D pour résoudre les déformations de mise à l'échelle dans les fichiers.
Lors de la définition de l'échelle, vous devez mesurer les lignes dont vous connaissez la longueur (dans une feuille ou un modèle). Il vous suffit ensuite d'entrer la longueur connue des lignes pour que l'échelle moyenne de votre feuille 2D soit calculée à partir de ces mesures.
