Utilisez un élément de palpeur et paramètres pour spécifier le palpeur et les paramètres de palpage pour mesurer les éléments de séquence. Quand un élément de palpeur et paramètres est au niveau de définition de la séquence d'inspection, les changements s'appliquent à tous les éléments et groupes suivants jusqu'à ce qu'ils soient changés par un autre élément de palpeur et paramètres. Quand un élément est ajouté à un groupe, les changements n'affectent que les éléments suivants dans ce groupe.
Remarque : Les éléments de palpeur et paramètres sont uniquement disponibles lors de la création d'inspections à utiliser sur des machines CNC ou OMV
Pour ajouter un élément de palpeur et paramètres à la séquence d'inspection :
- Cliquez sur Accueil > Parcours de palpeur > Palpeur et paramètres. La boite de dialogue Palpeur et paramètres est affichée.
- Entrez un nom pour l'élément.
- Pour baser les réglages sur ceux d'un autre élément de palpeur et paramètres, sélectionnez cet élément dans la liste Elément de référence. Si vous ne souhaitez pas baser les réglages de cet élément sur un autre élément, sélectionnez <Aucun élément de référence>.
Les éléments de palpeur et paramètres, qui héritent des valeurs de l'élément de palpeur et paramètres sélectionné, sont listés dans la section Référencé par de l'onglet Info.
- Pour spécifier un outil de palpeur pour cet élément :
- Cocher la case Configuration d'outil de palpeur et sélectionner une entrée dans la liste Palpeur.
- Si le palpeur a plusieurs pointes, sélectionnez la pointe que vous voulez utiliser dans la liste Capteur.
- Si vous utilisez une tête de palpeur qui supporte la prise de mesure au contacte de tête, comme une REVO ou une PH20, cocher la case Contact de la tête de mesure et choisir une option depuis la liste pour spécifier comment la tête est positionnée pour prendre des points. Sélectionnez :
- Pas de contact pour désactiver la prise de mesure au contact de tête.
- Point d'approche lié pour utiliser un déplacement sur trois-axes pour positionner la tête de palpeur au point d'approche, puis faire pivoter la tête pour prendre le point.
- Point cible lié pour utiliser un déplacement sur cinq-axes pour positionner la tête de palpeur au point d'approche, puis faire pivoter la tête pour prendre le point.
- Dans les onglets Distances, Vitesses et Accélérations, cocher les cases des paramètres que vous voulez définir avec cet élément et entrer la valeur et l'unité pour chaque entrée.
Les paramètres affichés en gris sont définis dans l'élément de référence sélectionné, tandis que les paramètres affichés comme Non définis ne sont pas modifiés par cet élément.
- Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue et ajouter l'élément dans la séquence d'inspection. PowerInspect génère un changement de réglage pour chaque paramètre défini et inclut les changements dans le parcours de palpeur de l'élément mesurable suivant dans la séquence d'inspection. Pour voir les effets de l'élément, cliquez avec le bouton droit sur son entrée dans la séquence d'inspection et sélectionnez Mesurer l'élément dans le menu contextuel.
Remarque : Un élément de palpeur et paramètres par défaut est ajouté à la séquence d'inspection quand vous créez un document. Pour utiliser les réglages de l'élément pour les éléments de palpeur et paramètres dans de nouveaux documents, cochez la case Valeurs par défaut machine. Cochez cette case enregistre également les réglages actuels de machine et de tête de palpeur.
