Contrôle la manière dont les mesures sont affichées dans la vue CAO.
Ruban : Fichier
Options
Options d'application
Options d'affichage
Les options suivantes s'affichent.
- Dessiner échelle de tolérance colorée — Afficher une légende pour les groupes d'inspection et les groupes de nuages de points affichés dans la vue CAO et dans l'onglet Rapport.
La légende montre la valeur d'intervalle que chaque couleur de confetti représente.
- Dessiner le repère CAO en place — Afficher le repère CAO. La position du repère est définie lorsque vous créez un élément de dégauchissage.
- Dessiner des confettis gradués — Afficher des confettis à l'aide d'une échelle de couleurs graduée. Décochez cette case pour afficher les confettis en rouge, vert et bleu.
- Dessiner une ligne de guidage cible — Afficher une ligne entre la pointe du palpeur et le point cible, en mode de mesure plein écran, lorsque vous utilisez des éléments d'inspection guidés et que vous mesurez des éléments géométriques avec des parcours de palpeurs.
- Case d'avertissement de la forme — Afficher les messages d'information dans l'onglet Formes.
- Dessiner les nominales des éléments géométriques mesurés — Afficher les formes nominales et mesurées des éléments dans la vue CAO.
- Afficher les angles en minutes et secondes — Afficher et entrer les angles en degrés, minutes, et secondes. Décochez cette case pour afficher les angles au format décimal.
- Utiliser des valeurs arrondies pour déterminer l'état de la mesure — Déterminer l'état de la tolérance à l'aide de la valeur arrondie au nombre de décimales spécifié.
Par défaut, PowerInspect détermine si un élément mesuré est compris dans la tolérance à l'aide de la valeur d'erreur calculée exacte.
Remarque : L'utilisation des valeurs arrondies est utile quand la précision de l'appareil de mesure est limitée à quelques décimales.
- Plans — Spécifier les plans affichés dans la vue CAO :
- Masquer les plans — Ne pas afficher les éléments de plans palpés.
- Masquer les plans pour les points uniques — Ne pas afficher les plans d'éléments point unique palpé. Quand vous créez un élément point unique palpé, la vue CAO affiche un plan pour indiquer la surface sur laquelle le point se trouve.
- Masquer les plans pour les éléments combinés — Ne pas afficher le plan des éléments combinés.
- Nombre de décimales — Nombre de décimales affichées pour des valeurs de numériques.
- Nombre de décimales pour l'angle — Nombre de décimales affichées pour des valeurs d'angle. Ce réglage n'a aucun effet quand Afficher les angles en minutes et secondes est sélectionné.
- Nombre de chiffres pour les valeurs sans unités — Nombre de chiffres affiché pour les valeurs de mesure sans unité, comme les vecteurs unitaires.
