Ajouter des triangles
La fonction d'ajout de triangles vous permet d'ajouter des triangles à un modèle de maillage pour remplir des trous ou des brèches. Utilisez le mode Simple pour ajouter un simple triangle en sélectionnant trois points à utiliser en tant que noeuds, ou le mode Séquence pour chaîner des triangles ensemble en utilisant des noeuds du triangle ajouté précédemment. De plus, la boite de dialogue Ajouter triangle vous permet de passer d'un mode à l'autre pour sélectionner la meilleure méthode pour l'ajout de chaque triangle.
Pour ajouter des triangles à un modèle de maillage :
  1. Sélectionnez un maillage.
    Par exemple, le maillage affiché di-dessous contient un trou irrégulier :
  2. Cliquez sur Outils de maillage > Triangles > Réduire pour afficher la boite de dialogue Ajouter triangle :
  3. Choisissez un mode. Sélectionnez :
    Simple pour ajouter un seul triangle en sélectionnant trois points. Par exemple :
    1. Sélectionnez les points et . Les nœuds sélectionnés sont mis en surbrillance en bleu :
    2. Sélectionnez le point . Le nouveau triangle est dessiné :
    Séquence pour chaîner des triangles ensemble en utilisant des noeuds du triangle ajouté précédemment. Par exemple :
    1. Déplacez le curseur sur la zone dans laquelle vous voulez ajouter un triangle. Les nœuds sur l'arête la plus proche du triangle ajouté précédemment sont mise en surbrillance en bleu. Par exemple, les points et sont mis en évidence ci-dessous :
    2. Sélectionnez le point pour terminer le triangle. Le nouveau triangle est dessiné :
    Remarque : Les arêtes ouvertes, où le triangle ajouté ne correspond pas très bien à des triangles existants, sont dessinées en jaune.
  4. Continuez d'ajouter des triangles en sélectionnant des points à utiliser en tant que nœuds.
    Vous pouvez utiliser les types de point suivants en tant que nœuds :
      • Sommets existants — points sur la frontière d'un maillage, qui spécifient les arêtes des triangles existants. Les exemples ci-dessus utilisent des sommets en tant que nœuds.
      • Points sur éléments géométriques ajoutés — points sur lignes ou courbes, qui peuvent être ajoutés pour aider à combler une brèche dans un maillage.
      • Tout point dans la fenêtre graphique — points dans l'espace qui ne se trouve pas sur un élément, sur une frontière ou sur un triangle existant.
      • Conseil : Le curseur intelligent s'accroche aux points-clé qui sont les plus adaptés à la sélection de nœuds.
        Remarque : Il n'est plus possible de sélectionner des points de l'autre côté d'un maillage, par exemple sur des triangles derrière une brèche. Cliquez sur Affichage > Apparence > Maillage > Arêtes ouvertes et intérieures (filaire) ou Nœuds et arêtes ouvertes (filaire), pour accéder aux points à utiliser en tant que nœuds à travers un maillage.
  5. Pour désélectionner un nœud, maintenez le curseur au-dessus du nœud. Une croix rouge s'affiche :
  6. Cliquez pour désélectionner le nœud.
  7. Lorsque vous avez terminé l'ajout de triangles, fermez la boite de dialogue.
