Contraintes des barres - valeurs
Retourne une valeur de contrainte pour la barre sélectionnée.
RSA_BAR_STRESS_AT (Type de contrainte, N° de barre, N° de cas, N° de composante du cas, Position, Relative)
La syntaxe de formule RSA_BAR_FORCE_AT possède les arguments suivants :
Type de contrainte
Les types de contraintes suivants sont disponibles :
  • FXSX
    contrainte axiale
  • SHEARY
    contrainte de cisaillement - TY
  • SHEARZ
    contrainte de cisaillement - TZ
  • SMAX
    contrainte normale maximale
  • SMAXMY
    contrainte maximale due au moment de flexion MY
  • SMAXMZ
    contrainte maximale due au moment de flexion Mz
  • SMIN
    contrainte normale minimale
  • SMINMY
    contrainte minimale due au moment de flexion MY
  • SMINMZ
    contrainte minimale due au moment de flexion MZ
  • TORSION
    contrainte de torsion - T
Remarque : Si vous saisissez un argument dans la formule manuellement, placez le texte entre guillemets. Vous pouvez également sélectionner ou saisir une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
N° de barre
Les méthodes de saisie suivantes sont disponibles :
  • Texte : entrez un texte (n'importe quelle chaîne de caractères) et placez-le entre guillemets, par exemple : "ALL" (toutes les barres dans le projet) ou "1 2 3" (liste des barres spécifiées).
  • Numéro : saisissez un entier.
  • Adresse de cellule : sélectionnez ou saisissez une adresse de cellule (par exemple A1) à partir de laquelle les données seront chargées.
  • Sélection graphique : sélectionnez cette option dans la boîte de dialogue ou saisissez "@".
    Remarque : Si les barres sont sélectionnées de manière graphique dans Autodesk Robot Structural Analysis Professional, le programme retourne des informations pour la première barre sélectionnée.
N° de cas
  • Texte : entrez un texte (n'importe quelle chaîne de caractères) et placez-le entre guillemets, par exemple : "ALL" (tous les cas dans le projet) ou "1 2 3" (liste des cas spécifiés).
    Remarque : Si les cas sont sélectionnés de manière graphique dans Autodesk Robot Structural Analysis Professional, le programme retourne des informations pour le premier cas sélectionné.
N° de composante de cas
Il s'agit d'un numéro du cas inclus dans une combinaison.
    Remarque : Si les composantes de cas sont sélectionnées de manière graphique dans Autodesk Robot Structural Analysis Professional, le programme retourne des informations pour la première composante de cas sélectionnée.
Position
Il s'agit d'une distance (x) définie par défaut comme une valeur absolue (coordonnée du point sur la barre). Après avoir sélectionné la valeur relative dans la boîte de dialogue, une valeur dans l'intervalle <0, 1> doit être spécifiée. La valeur de position doit être positive.
  • Valeur positive : entrez une valeur (nombre réel positif).
Relative
  • Case à cocher : sélectionnez l'option Relative dans la boîte de dialogue (l'argument dans la formule est alors défini sur TRUE).
  • Texte : saisissez TRUE (valeur relative) ou FALSE (valeur absolue).
EXEMPLE
Ouvrez les fichiers RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx pour mieux comprendre l'exemple ci-dessous.
Remarque : Ces fichiers se trouvent sous C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Formule :
RSA_BAR_STRESS_AT("FXSX",6,8,2,0.8,TRUE) : indique la valeur de la contrainte axiale pour la barre n° 6, le cas de charge n° 8, la composante de cas n° 2 et à la position 0.8 donnée en tant que valeur relative.
Résultat (valeur) :
-39354.74613
