Les propriétés géométriques de base de la section sélectionnée sont présentées dans la partie droite de la fenêtre. Pour chaque section, les valeurs suivantes sont calculées :
Ax |
Aire de la section transversale |
Ix |
Moment d'inertie par rapport à l'axe X (torsion) |
Iy |
Moment d’inertie par rapport à l’axe Y (flexion) |
Iz |
Moment d’inertie par rapport à l’axe Z (flexion) |
Ay |
Facteur de rigidité du cisaillement (aire de section réduite pour les calculs des déformations de cisaillement) dans la direction de l'axe Y. |
Az |
Facteur de rigidité du cisaillement (aire de section réduite pour les calculs des déformations de cisaillement) dans la direction de l'axe Z. |
Wx |
Coefficient de résistance pour le calcul des contraintes de torsion. |
Wy |
Surface de cisaillement (facteur de résistance au cisaillement réduit) dans la direction de l'axe Y (Qy) |
Wz |
Surface de cisaillement (facteur de résistance au cisaillement réduit) dans la direction de l'axe Z (Qz) |
Wply |
Coefficient de résistance plastique en flexion par rapport à l'axe Y |
Wplz |
Coefficient de résistance plastique en flexion par rapport à l'axe Z |
Sp |
Surface de peinture de la longueur de l'unité |
m |
Poids unitaire par unité de longueur |
Iomega |
Moment d'inertie sectoriel |
