Pour les sections solides et à parois épaisses, le logiciel calcule les grandeurs suivantes :
A |
aire de la section |
Ay, Az |
Facteurs de résistance au cisaillement - aires réduite de la section transversale pour les calculs des déformations dues au cisaillement |
Yc, Zc |
position du centre de gravité dans le repère global de l’utilisateur |
Alpha |
angle principal - angle d’inclinaison du premier axe principal par rapport au sens positif de l’axe global Y du système de coordonnées principal |
Iy, Iz, Iyz |
moments d’inertie (par rapport aux axes Y et Z) et de déviation calculés par rapport aux axes du repère global de l’utilisateur et par rapport aux axes principaux centraux |
Wy, Wz |
coefficients de rigidité en cisaillement - coefficients de résistance au cisaillement extrême réduits |
Wely, Welz |
facteurs de résistance en flexion |
Wply, Wplz |
facteurs de résistance plastique |
Ix |
moment d'inertie en torsion |
Vy, Vpy Vz, Ypz |
distances entre des fibres extrêmes de la section et l’axe z distances entre des fibres extrêmes de la section et l’axe y |
périm. |
longueur du périmètre de la section |
p. un. |
poids unitaire (poids par l’unité de longueur de la barre). |
Pour les sections à parois minces ou solides, le logiciel calcule les grandeurs suivantes :
Ax |
Yc, Zc |
Alpha |
angle principal - angle d’inclinaison du premier axe principal par rapport au sens positif de l’axe global Y |
Iy, Iz, Iyz |
Iϖ |
Inertie |
Iϖy, Iϖz |
Inertie par rapport aux axes Y et Z |
Yr, Zr |
position du centre de flexion dans le repère local |
p. un. |
