Vous pouvez créer un plafond défini par des murs ou esquisser son contour. Créez les plafonds dans une vue en plan de faux-plafond.
Les plafonds sont des éléments basés sur les niveaux : vous les créez à une distance précise au-dessus du niveau sur lequel ils se trouvent.
Par exemple, si vous créez un plafond au niveau 1, il peut être placé 3 mètres au-dessus du niveau 1. Vous pouvez spécifier ce décalage dans les propriétés du type de plafond.
Deux types de plafonds peuvent être placés dans votre modèle, les plafonds de base et les plafonds composés. Les plafonds de base sont des éléments de base plane sans épaisseur. Ces motifs de matériau de surface peuvent être appliqués à la base plane du plafond. Les plafonds composés contiennent des calques avec une épaisseur de matière définie pour chaque calque.
