Spécifiez l'orientation verticale et planaire d'un point adaptatif.
L'orientation a une incidence sur la famille de composants adaptatifs lorsque celle-ci est placée sur un autre composant ou dans un environnement de projet.
| Orienter l'axe Z vers Global | Orienter l'axe Z vers hôte | Orienter l'axe Z vers l'occurrence | |
| Orienter les axes XY vers l'hôte global |
Global (XYZ) | ||
| Orienter les axes XY vers l'hôte | Global (Z) puis hôte (XY)1 |
Hôte (XYZ) Hôte et système de boucle (XYZ)2 | Occurrence (Z) puis hôte (XY) |
| Orienter les axes XY vers l'occurrence | Occurrence (XYZ) | ||
1 La projection planaire (X et Y) génère les tangences de la géométrie du composant hôte. 2 Cela s'applique aux occurrences où la famille adaptative possède au moins 3 points formant une boucle. L'orientation du point adaptatif est déterminée par l'hôte. Toutefois, si les points adaptatifs d'un composant sont placés dans un ordre différent par rapport à l'ordre de l'hôte (sens horaire au lieu du sens horaire inverse, par exemple), l'axe Z est inversé et la projection planaire est changée. | |||
| Le paramètre du point adaptatif d'origine est désormais Oriente vers | |
| Option précédente | Nouvelle option |
| Par référence d'hôte | Hôte (XYZ) |
| Calculer automatiquement | Hôte et système de boucle (XYZ) |
| Vertical à l'insertion | Global (Z) puis hôte (XY) |
| Orthogonal à l'insertion | Global (XYZ) |
| Vertical dans la famille | Occurrence (Z) puis hôte (XY) |
| Orthogonal dans la famille | Occurrence (XYZ) |
Téléchargez le tripode de diagnostic pour explorer et mieux visualiser les comportements d'orientation des composants adaptatifs.
