A propos du chevauchement de faces de volumes
Dans l'environnement du projet, toute face de volume attachée ou chevauchant une autre est scindée en 2 faces : intérieure et extérieure. Ainsi, vous pouvez créer des hôtes intérieurs et extérieurs par face.
Terminologie d'une étude volumique
Avant d'utiliser le logiciel pour effectuer des études volumiques, il est important de se familiariser avec les conditions décrites ci-après.
Création d'un volume in situ
Vous pouvez créer un volume spécifique dans le contexte du projet en cours. Ce volume ne peut pas être réutilisé dans d'autres projets.
Création d'une famille de volumes
Lorsque vous créez une famille de volumes dans l'Editeur de familles, vous pouvez la charger dans un projet et en placez des occurrences dans le projet.
Insertion d'une occurrence de volume dans un projet
Après la création d'une famille de volumes dans l'Editeur de familles, chargez la famille dans un projet et placez une ou plusieurs occurrences de la famille de volumes dans le projet.
Attachement d'occurrences de volume dans un projet
Vous pouvez inclure plusieurs occurrences de volumes dans un projet. Pour éviter que les éléments ne se chevauchent, utilisez l'outil Attacher la géométrie pour attacher une occurrence de volume à d'autres occurrences de volume.
Contrôle de la visibilité des occurrences de volumes
Vous pouvez déterminer si une vue affiche les volumes à l'aide des paramètres d'affichage ou des paramètres de la boîte de dialogue Visibilité/Graphismes, et si la vue affiche les sols de volume, les surfaces et les zones.
Environnement de conception
Au cours de la phase conceptuelle, créez des volumes afin d'explorer vos idées et effectuer des analyses anticipées. Au fur et à mesure que la conception évolue, manipulez ces formes et utilisez-les comme base pour une architecture plus complexe.
Analyse d'un modèle conceptuel
Au cours des premières étapes de planification d'un projet de construction, vous pouvez analyser le modèle conceptuel de plusieurs façons et à différentes fins.
Propriétés d'occurrence de volume
Modifiez les propriétés d'occurrence pour générer des sols de volumes, ou voir le volume brut, la superficie et la surface au sol du volume sélectionné.
FormIt Converter
Ce complément vous permet de déplacer des fichiers entre Revit et FormIt.
