Propriétés d'occurrence Mur
Modifiez les propriétés d'occurrence d'un mur pour modifier sa ligne de justification, ses contraintes supérieure et inférieure, sa hauteur, etc.
Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Nom Description
Contraintes
Ligne de justification Ligne de justification du mur dans le plan spécifié. La ligne de justification du mur est identique pour ce mur, même si le type change.
Décalage de la ligne de base (pour les murs utilisés comme panneaux uniquement) Décale le panneau de mur de la distance spécifiée, dans une direction perpendiculaire à la face du mur-rideau.
Contrainte inférieure Niveau de base du mur. Par exemple, niveau 1.
Décalage inférieur Hauteur du mur à partir de sa contrainte de base. Cette propriété est disponible seulement lorsque l'option Contrainte de base a un niveau défini.
Partie inférieure attachée Indique si le bas du mur est attaché à un autre composant de modèle, par exemple un sol (en lecture seule).
Extension inférieure Distance du déplacement du bas des couches d'un mur. Voir Structure composée. Ce paramètre est activé lorsque les couches d'un mur sont prolongeables.
Contrainte supérieure La hauteur du mur s'étend conformément à la valeur spécifiée pour l'option Hauteur non contrainte.
Hauteur non contrainte Hauteur du mur lors de son esquisse, mesurée à partir de la base.
Décalage supérieur Décalage du mur à partir du niveau supérieur. Ce paramètre est activé seulement lorsque l'option Contrainte supérieure est définie sur un niveau.
Partie supérieure attachée Indique si la partie supérieure du mur est attachée à un autre composant du modèle, tel qu'un toit ou un plafond (en lecture seule).
Extension supérieure Distance du déplacement du haut des couches d'un mur. Voir Structure composée. Ce paramètre est activé lorsque les couches d'un mur sont prolongeables.
Limite de pièce Si la case est sélectionnée, le mur fait partie d'une limite de pièce. Si elle n'est pas sélectionnée, le mur ne fait pas partie d'une limite de pièce. Cette propriété est en lecture seule avant la création du mur. Une fois le mur dessiné, vous pouvez le sélectionner et modifier sa propriété.
Lié au volume Indique que l'élément a été créé à partir d'une masse élémentaire. Cette valeur est en lecture seule.
Section Détermine si le mur est vertical ou incliné.
Angle par rapport à la verticale S'affiche uniquement lorsque l'option Incliné est sélectionnée pour la section. Spécifie l'angle pour un mur incliné. Spécifiez un angle compris entre -90° et 90°, où 0° représente la verticale. Reportez-vous à Insertion d'un mur incliné.
Remarque : L'inclinaison positive ou négative, comme indiqué dans le paramètre Angle par rapport à la verticale, est déterminée par la direction dans laquelle le mur est dessiné. Dans le sens du tracé, la droite est toujours positive et la gauche est toujours négative.
Graphismes
Marque centrale visible Sélectionnez cette option pour afficher la marque de centre lorsque vous créez un mur à partir d'un arc, d'une ellipse ou d'une ellipse partielle.
Visibilité des marques de la cible Sélectionnez cette option pour afficher les marques de la cible lors de la création d'un mur à partir d'une ellipse ou d'une ellipse partielle.
Structure
Utilisation structurelle Utilisation structurelle du mur. Cette propriété est en lecture seule avant la création du mur. Une fois le mur dessiné, vous pouvez le sélectionner et modifier sa propriété.
Cotes
Longueur Longueur du mur (en lecture seule).
Surface Surface du mur (en lecture seule).
Volume Volume du mur (en lecture seule).
Données d'identification
Commentaires Commentaires spécifiques ajoutés pour décrire le mur.
Identifiant Libellé appliqué à un mur. Généralement une valeur numérique. Cette valeur doit être différente pour chaque mur du projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement.
Classer comme Indique si le panneau de mur doit être répertorié comme panneau de mur-rideau ou comme mur.
Phase de construction
Phase Création Phase à laquelle le mur a été créé.
Phase Démolition Phase à laquelle le mur a été démoli.
