Pour supprimer le logiciel Revit, utilisez l'outil de désinstallation Autodesk.
Reportez-vous à la rubrique Pour désinstaller un produit Autodesk.
Au cours de ce processus, les fichiers suivants de UserDataCache sont supprimés, sauf s'ils ont été préalablement modifiés :
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
- UniformatClassifications.txt
Remarque : Les fichiers du dossier de profil utilisateur ne sont pas affectés par le processus de désinstallation.
Instructions de désinstallation supplémentaires
Dans certains cas, le processus de désinstallation standard peut ignorer plusieurs fichiers et paramètres, ce qui risque d'empêcher la réinstallation correcte du logiciel. Pour supprimer complètement le logiciel Revit d'un ordinateur, ainsi que tous les fichiers et paramètres résiduels, suivez la procédure ci-dessous.
Dans ces instructions, remplacez %username% par le nom de connexion Windows actuel et ENU ou English par le code de langue approprié, le cas échéant. De plus, la liste des chemins d'accès correspond à Autodesk Revit 2021. Si vous utilisez une autre édition du logiciel Revit, remplacez les valeurs appropriées, comme suit :
- Autodesk Revit 2021 ou RVT 2021
- Autodesk Revit LT 2021 ou RLT 2021
Remarque : Certains dossiers répertoriés ci-dessous peuvent ne pas s'appliquer à votre installation Revit.
Pour désinstaller le logiciel Revit à l'aide de la méthode alternative
- Sauvegardez tous les fichiers de famille Revit personnalisée ou tous les fichiers gabarits.
- Connectez-vous en tant qu'administrateur système local et désactivez le logiciel antivirus.
- A l'aide de l'outil de désinstallation, supprimez Autodesk Revit 2021 et ses sous-composants.
- Utilisez l'Explorateur Microsoft® Windows pour rechercher et supprimer les fichiers et dossiers Revit
2021 (et les sous-dossiers, le cas échéant) :
Dans C:\Program Files\Autodesk\
- Revit Cloud Worksharing
2021
- eTransmit for Revit 2021
- FormIt Converter for Revit 2021
- Personal Accelerator for Revit
- Revit 2021
- Revit Content 2021
- Modèle Revit 2021
Dans le dossier C:\ProgramData\Autodesk\
- AdLM\RVT2021ENUAdlm.log
- CADManagerCtrlUtility\RVT_2021.xml
- CLM\LGS\829I1_2021.0.0.P
- ContentPacks
- Revit\Addins\2021
- Revit Server 2021
- Revit Steel Connections 2021
- RevitServerTool
- RVT 2021
- RVT\2021
- Structural\Common Data\2021
Dans C:\Users\%username%\AppData\
Les dossiers suivants (ainsi que leurs sous-dossiers et fichiers) sont spécifiques à chaque compte utilisateur Windows. Ils sont créés lorsque les utilisateurs démarrent le logiciel. Ces fichiers ne sont pas supprimés lors de la désinstallation et peuvent être supprimés manuellement, si nécessaire. Si vous conservez les fichiers, la plupart des paramètres utilisateur sont utilisés lorsque vous réinstallez et démarrez le programme.
- Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2021
- Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2021
- Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2021
- Roaming\Autodesk\RVT\2021
- Si vous n'utilisez aucun autre logiciel Autodesk, utilisez l'Explorateur Microsoft® Windows pour rechercher et supprimer les fichiers et dossiers Autodesk (et les sous-dossiers, le cas échéant).
Attention : La suppression de ces fichiers et dossiers peuvent perturber le fonctionnement d'autres applications Autodesk sur l'ordinateur. Supprimez-les uniquement si vous êtes certain qu'ils ne sont pas nécessaires.
- Autodesk\Workflows Application 2021
- Common Files\Autodesk Shared
Dans C:\Program Files (x86)\
- Adlm
- ADUT
- appIndex.xml
- appIndex.xsd
- CLM
- ContentPacks
- Geospatial Coordinate Systems 14.04
- INSTALLER
- MC3
- Revit
- SDS
- Structure
- Synergy
- Workflows
- Local\Autodesk\Adlm
- Local\Autodesk\FormItConversion
- Local\Autodesk\Web Services\Revit
- Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems
- Roaming\Autodesk\ADUT
- Roaming\Autodesk\INSTALLER
- Roaming\Autodesk\MC3
- Ouvrez le registre système, puis recherchez et supprimez les clés de registre suivantes.
Attention : Tout problème causé par une modification incorrecte du registre Windows peut rendre votre système d'exploitation inutilisable. Microsoft fournit des informations importantes relatives au registre dans sa base de connaissances à l'adresse
https://support.microsoft.com/fr-fr
. Utilisez l'Editeur du Registre Microsoft® en connaissance de cause et uniquement après avoir sauvegardé le registre ainsi que les fichiers system.dat et user.dat, comme indiqué pour votre système d'exploitation dans la base de connaissances Microsoft. Des informations complémentaires sur le registre sont également disponibles dans l'aide de l'Editeur du Registre Microsoft.
Pour ouvrir le registre système
- Windows 10 : avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Démarrer et choisissez Exécuter. Dans la boîte de dialogue Ouvrir, saisissez regedit, puis cliquez sur OK.
Clés de registre spécifiques à Revit
2021
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2021
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2021
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2021 et toutes les clés sous cette branche
Clés de registre pouvant avoir une incidence sur d'autres logiciels Autodesk
- Redémarrez l'ordinateur.
- Si vous envisagez de réinstaller le logiciel Revit, effectuez les opérations suivantes avant de lancer le programme d'installation :
Vous pouvez maintenant réinstaller le logiciel Revit en toute sécurité.
- Redémarrez le logiciel antivirus.
