Lors d'une installation autonome de Revit à partir de la ligne de commande, vous pouvez utiliser les options et les paramètres à l'aide de la commande d'installation.
Les options de ligne de commande peuvent également être utilisées lors de l'installation de compléments Revit (à l'aide d'un fichier EXE) qui utilisent la structure d'installation d'Autodesk.
| Option | Description |
| /t | Installation à partir de la ligne de commande ou à l'aide d'un script. |
| /q | Installation en mode silencieux, sans interface utilisateur. |
| /qb | Installation avec une interface utilisateur minimale (la barre de progression et un bouton Annuler). Les utilisateurs peuvent annuler l'installation, mais aucune intervention de l'utilisateur n'est requise pour terminer l'installation. |
| /w | Attendez la fin de l'installation (arrêt). Utilisez cette option lors de l'appel répété de setup.exe dans une séquence d'un script, avec System Center Configuration Manager (SCCM) ou avec d'autres produits de répartition d'entreprise. |
| /c | Envoie les arguments de la ligne de commande à un programme d'installation. Cette option correspond à un libellé de section dans le fichier setup.ini.
Remarque : Placez un signe deux-points immédiatement après la valeur de cette option. Reportez-vous aux exemples.
| /langue | Définissez la balise de langue des produits à installer. (IETF signifie Internet Engineering Task Force.) |
| /r | Supprimez (désinstallez) le produit. Doit être associé à /p. |
| /p | Identifiant unique global (GUID) du produit, défini au début du fichier setup.ini. |
| Paramètre | Description |
| INSTALLDIR | Répertoire d'installation du produit |
| ACADSERIALPREFIX | Trois premiers chiffres du numéro de série du produit |
| ACADSERIALNUMBER | Huit derniers chiffres du numéro de série du produit |
| ADLM_PRODKEY | Clé de produit |
| ADLM_EULA_COUNTRY | Pays actuel selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 |
| INSTALLLEVEL | Niveau de détail pour l'installation ; définir la valeur sur 5 |
| ACADSTANDALONENETWORKTYPE | Type de licence à installer :
| ACADLICENSESERVERTYPE | Type de modèle de serveur de licence à utiliser. Indiquez l'une des valeurs suivantes :
| ACADLICENSETYPE | Type de licence. La seule valeur valide est la suivante :
| ACADSERVERPATH | Nom du serveur de licence et adresse Mac (Ethernet) |
