Pour afficher ou modifier les propriétés des lignes de contour des surfaces inclinées, sélectionnez une ligne de contour, puis reportez-vous à la palette Propriétés.
Lors de la création ou modification d'une ligne de séparation des éléments suivants, vous pouvez définir l'inclinaison de la surface en modifiant les propriétés de la ligne dans la palette Propriétés.
Nom | Description |
Contraintes | |
Niveau |
Indique le niveau auquel est associée la ligne. |
Définit l'inclinaison | Indique que la ligne de séparation sélectionnée est un bord d'une surface inclinée. Cette propriété est activée uniquement lorsque la propriété Définit la hauteur constante est sélectionnée. |
Définit la hauteur constante |
Indique si la ligne entière est à la même hauteur par rapport au niveau associé. |
Décalage de la base |
Indique la distance de décalage de cette ligne par rapport au niveau associé. Pour démarrer en dessous de ce niveau, entrez une valeur négative. Cette propriété est activée uniquement lorsque la propriété Définit la hauteur constante est sélectionnée. |
Graphismes | |
Marque centrale visible | Si la ligne de contour est un arc, indique l'affichage ou non de la marque centrale de l'arc. Vous pouvez créer une cote par rapport à la marque centrale d'un arc. |
Cotes | |
Inclinaison | Spécifie la valeur d'inclinaison (pente) de la surface inclinée. Cette propriété est activée uniquement lorsque la propriété Définit l'inclinaison est sélectionnée. |
Longueur |
Indique la longueur réelle de la ligne. (Lecture seule) |
