Exemple de fichier de toit Revit LT
Explorez des exemples de formes de toit de base dans Revit LT.
Le fichier contient des exemples des éléments suivants, ainsi qu'un bâtiment présentant une combinaison de types de toits :
Télécharger le fichier d'exemple
  1. Cliquez sur le nom du fichierٔ : roof_sample_file.rvt
  2. Ouvrez le fichier dans Revit LT.
  3. Pour interagir avec un toit dans l'exemple de projet, sélectionnez-le dans la zone de dessin, puis cliquez sur Modifier la limite pour voir l'esquisse du toit.
    Remarque : Dans l'exemple dans lequel la forme du toit a été modifiée, les outils de modification de forme s'affichent dans l'onglet contextuel du ruban.
Toit en croupe
Tous les bords de l'esquisse sont paramétrés pour définir l'inclinaison.
Toit à deux pans
Deux bords de l'esquisse sont paramétrés pour définir l'inclinaison. Les murs sont attachés au toit de manière à ce qu'ils remplissent les extrémités des pans du toit.
Toit en appentis
Une arête de l'esquisse est paramétrée pour définir l'inclinaison. Tous les murs sont attachés au toit.
Toit plat
Aucune des arêtes n'est paramétrée pour la définition de l'inclinaison. Les toits sans bords de définition d'inclinaison peuvent être modifiés à l'aide des outils de modification de forme. Les outils de modification de forme sont disponibles lorsque vous sélectionnez le toit dans la zone de dessin.
Flèche d'inclinaison
Utilisez une flèche d'inclinaison pour créer une inclinaison sur un toit. La flèche d'inclinaison ne doit pas nécessairement suivre un bord et peut être utilisée sur une partie d'un bord. Dans cet exemple, la flèche d'inclinaison définit l'inclinaison du toit d'un coin à l'autre.
Modification de la forme du toit
La modification de la forme permet de positionner les points et les bords de façon indépendante. Dans cet exemple, un point est ajouté au centre du toit, puis sa position est baissée pour créer une dépression du toit.
Voûte en berceau
L'option Toit par extrusion réalise une extrusion en fonction de la forme d'un bord esquissé. Dans cet exemple, un arc est utilisé comme bord esquissé pour créer un toit en forme de voûte en berceau. Les murs sont attachés à l'élément de toit. Sélectionnez le toit, puis utilisez l'outil Modifier le profil de l'onglet contextuel pour modifier l'esquisse du toit extrudé.
Modifications de l'esquisse du toit
Modifiez les propriétés des lignes d'esquisse utilisées dans les éléments de toit pour modifier la géométrie. L'inclinaison de chaque bord de toit peut être définie indépendamment. Utilisez la propriété "Décalage à partir de la base du toit" pour créer un toit en croupe hollandais ou définissez d'autres hauteurs d'avant-toit pour chaque côté du toit.
Les flèches de pente utilisées sur des segments constituant un bord de toit vont créer une lucarne le long du bord du toit.
Toit combiné
L'exemple de modèle utilise une combinaison d'éléments de toit pour composer l'ensemble du toit. Vous pouvez sélectionner et modifier individuellement chaque élément de toit.
