Pour placer des pièces dans le modèle de bâtiment, ouvrez une vue en plan et utilisez l'outil Pièce.
Vous pouvez également créer des pièces prédéfinies avant de concevoir le modèle. Pour cela, il suffit de créer une nomenclature et d'y ajouter des pièces. Vous pouvez ensuite placer ces pièces dans le modèle lorsqu'il est prêt.
- Ouvrez une vue en plan.
- Cliquez sur l'onglet Architecture
le groupe de fonctions Pièce et surface
(Pièce).
- Pour afficher une étiquette de pièce avec la pièce, vérifiez que l'option Etiquette à l'insertion est sélectionnée : onglet Modifier | Placer Pièce
groupe de fonctions Etiquette
(Etiquette à l'insertion).
Pour omettre une étiquette de pièce lorsque vous placez la pièce, désactivez cette option.
- Dans la barre des options, effectuez les opérations suivantes :
- Dans le champ Limite supérieure, spécifiez le niveau à partir duquel mesurer la limite supérieure de la pièce.
Par exemple, si vous ajoutez une pièce au plan d'étage Niveau 1, pour que la pièce s'étende du niveau 1 au niveau 2 ou jusqu'à un point situé au-dessus du niveau 2, définissez la limite supérieure sur Niveau 2.
- Dans le champ Décal., saisissez la distance à laquelle situer la limite supérieure de la pièce par rapport au niveau défini dans le champ Limite supérieure. Pour étendre la pièce au-delà du niveau Limite supérieure, entrez une valeur positive ; pour qu'elle s'arrête au-dessous de ce niveau, entrez une valeur négative. La valeur par défaut est 10’ (4000 mm).
- Indiquez l'orientation de l'étiquette de pièce.
- Pour inclure une ligne de repère avec l'étiquette de pièce, sélectionnez Repère.
- Dans le champ Pièce, sélectionnez Nouvelle afin de créer une pièce ou, pour utiliser une pièce existante, sélectionnez-la dans la liste.
- Pour afficher les éléments de délimitation de pièce, cliquez sur l'onglet Modifier | Placer Pièce
Mettre en surbrillance les limites.
Revit LT met en surbrillance orange tous les éléments de délimitation de pièce et affiche un avertissement. Pour afficher la liste des éléments de délimitation de pièce présents dans le modèle, notamment ceux qui ne s'affichent pas dans la vue active, cliquez sur Développer dans la boîte de dialogue d'avertissement. Pour fermer l'avertissement et supprimer la surbrillance, cliquez sur Fermer.
- Cliquez dans la zone de dessin pour insérer la pièce.
Remarque : Revit LT ne peut placer aucune pièce dans un espace de largeur inférieure à 1’ ou 306 mm.
- Si vous placez une étiquette avec la pièce, nommez la pièce comme suit :
- Cliquez sur l'onglet Modifier | Placer Pièce
le groupe de fonctions Sélectionner
Modifier.
- Dans l'étiquette de pièce, cliquez sur le texte de la pièce afin de le sélectionner, puis remplacez-le par le nom de la pièce.
Si vous placez une pièce à l'intérieur d'éléments de délimitation, elle s'étend jusqu'aux limites définies par ceux-ci. Vous pouvez également placer une pièce sans avoir placé de limites ou lorsque celles-ci ne sont pas complètes. Vous pouvez les ajouter par la suite. Lorsque vous ajoutez des éléments de délimitation de pièce, la pièce s'étend jusqu'aux limites ainsi définies.
