Vous pouvez créer un repère à partir d'une vue d'élévation ou une vue en plan ou en coupe, puis ajouter les composants du détail en vous basant sur la géométrie du modèle. Lorsque vous créez un repère ou une coupe, vous pouvez référencer une autre vue en coupe ou de détail dans le modèle.
Vidéo : Création d'un détail 3D
Vous trouverez ci-dessous une procédure permettant de créer un repère ou une coupe à partir d'une vue Revit LT. Il est possible que l'intention de votre concept soit différente. Cette procédure est également applicable aux dessins importés.
le groupe de fonctions Créer
Pour faciliter la distinction entre la géométrie du modèle et les composants de détail que vous avez ajoutés, les éléments du modèle sont en demi-teinte dans la vue de détail.
Exemple de détail avec toit, plafond et mur grisés pour l'arrière-plan
le groupe de fonctions Détail
Lorsque vous tracez des lignes, le curseur s'accroche à la géométrie du modèle dans cette vue.
Vous pouvez mettre en évidence des zones composées de ciment, d'herbe ou d'enduit étanche. Lorsque vous tracez les lignes de la zone, vous pouvez modifier le style de ligne dans la palette Propriétés en choisissant une valeur différente pour la propriété Sous-catégorie. Vous pouvez, par exemple, rendre les limites de la zone invisibles.
Exemples de détails créés à l'aide des outils de détail Revit LT
Exemples de détails structurels créés à l'aide des outils de détail Revit LT
