A propos du traitement des niveaux de détails et des fichiers du coffre-fort
Choisissez le niveau de détail à afficher lors de l'ouverture d'un ensemble Inventor à partir d'un coffre-fort.
Seuls les fichiers nécessaires à l'ouverture du niveau de détail spécifié dans l'espace de travail local sont téléchargés. Les composants masqués par ce niveau de détail ne sont pas téléchargés.
Certaines commandes du coffre-fort ne prennent pas en charge les composants masqués. Quand un fichier masqué est sélectionné, les commandes ci-après ne sont pas disponibles dans le menu contextuel du navigateur du coffre-fort. Pour pouvoir utiliser ces commandes, vous devez annuler le masquage des fichiers.
Remarque : La commande Rétablissement des propriétés n'est pas disponible pour les fichiers masqués.
Extraction de fichiers
Un fichier masqué ne peut pas être extrait. Un fichier dont les enfants sont masqués peut être extrait. Toutefois, les enfants masqués ne sont pas extraits. Les composants masqués ne sont pas répertoriés dans les boîtes de dialogue Archiver et Extraire.
Obtention de la dernière version des fichiers
Les fichiers masqués par un niveau de détail ne sont pas téléchargés à partir du coffre-fort. Lorsque les fichiers sont chargés dans Autodesk Inventor, les règles de masquage sont respectées. Le sous-ensemble masqué apparaît barré dans le navigateur du coffre-fort, mais ni le sous-ensemble, ni ses enfants ne sont chargés dans Autodesk Inventor.
Remarque : En fonction de la configuration des invites gérées, vous pouvez être invité à vérifier que les fichiers locaux peuvent être remplacés lors de l'obtention de la dernière version des fichiers à partir du coffre-fort.
Archivage de fichiers
La commande d'archivage n'est pas disponible pour les composants masqués par le niveau de détail actif dans le menu contextuel du navigateur Vault. Pour archiver un composant masqué, vous devez activer un niveau de détail différent, avec lequel le composant sera visible.
Remarque : Les composants masqués peuvent être archivés si l'action d'archivage est effectuée au niveau d'un noeud parent non masqué.
Archivage de fichiers de famille
Les membres d'une famille peuvent être archivés à partir de fichiers de famille. Ceux qui possèdent le nom et le chemin de fichier par défaut sont automatiquement inclus dans l'archivage. Ceux qui ont été extraits ou qui ne sont pas stockés dans le coffre-fort au moment de l'archivage doivent être archivés par le biais de la boîte de dialogue Archiver.
Remarque : Il n'existe aucune contrainte vis-à-vis des dépendances lorsque les fichiers membre sont archivés à partir d'un fichier de famille.
Annulation de l'extraction de fichiers
Vous pouvez annuler l'extraction de fichiers sur un ensemble possédant des enfants masqués. Néanmoins, les fichiers masqués ne sont pas répertoriés dans la boîte de dialogue Annuler l'extraction. L'option Remplacer la copie locale n'est pas applicable aux fichiers masqués.
Ouverture et déplacement de fichiers avec enfants masqués depuis le coffre-fort
Lors de l'ouverture ou du déplacement d'un fichier à partir du coffre-fort, les règles applicables aux fichiers masqués sont les mêmes que pour l'obtention de la dernière version. Les dernières versions d'un fichier donné et de tous ses enfants sont d'abord extraites à partir du coffre-fort, puis les fichiers nécessaires sont extraits. Le masquage du niveau de détail est effectué une fois le fichier ouvert ou placé dans Autodesk Inventor.
Ajout de fichiers au coffre-fort
Les fichiers masqués ne peuvent pas être ajoutés (archivés) dans un coffre-fort. Si un fichier possède un ou plusieurs nouveaux enfants masqués, vous devez annuler le masquage de ces derniers pour pouvoir les ajouter au coffre-fort. Le masquage de ces fichiers doit être annulé pour qu'ils puissent être ajoutés.
Fichier assemblage - Options Ouvrir/Insérer depuis le coffre-fort
Lors de l'ouverture d'un ensemble Autodesk Inventor, vous pouvez choisir le niveau de détail à charger pour le modèle. La spécification du niveau de détail permet de limiter le téléchargement aux composants non masqués.
Remarque : Pour plus d'informations sur les niveaux de détail, reportez-vous à la rubrique dans l'aide d'Autodesk Inventor A propos des représentations de niveau de détail.
  1. Dans la boîte de dialogue Options d'ouverture des fichiers, sélectionnez Rapide pour ouvrir un ensemble en mode rapide. Reportez-vous à l'aide Inventor pour plus d'informations sur le mode rapide. Choisissez Complet pour ouvrir le dessin et rechercher/résoudre tous les fichiers référencés.
  2. Dans la boîte de dialogue Options d'ouverture des fichiers, sélectionnez la représentation :
    • Représentation de vue de conception : cliquez sur la flèche pour ouvrir le fichier avec une représentation de vue de conception donnée. Les vues de conception contrôlent divers attributs d'affichage associés à l'ensemble (visibilité des composants, couleur, état d'activation, état du navigateur, coupes et orientation de la caméra, etc.).
    • Représentation positionnelle : cliquez sur la flèche pour ouvrir le fichier avec une représentation positionnelle donnée. Les représentations positionnelles peuvent inclure des valeurs de contrainte ou des positions de composants différentes ou d'autres attributs contrôlant la position des composants.
    • Représentation du niveau de détail : cliquez sur la flèche pour ouvrir le fichier avec une représentation du niveau de détail donnée. Les représentations du niveau de détail limitent l'utilisation de la mémoire nécessaire au masquage des composants.
  3. Pour créer une association entre le fichier sélectionné et le fichier actif, activez l'option d'associativité. Assignez une représentation de vue de conception à un sous-ensemble à n'importe quel niveau de la hiérarchie des ensembles et définissez-la en tant que représentation associative. Les modifications apportées à la vue de conception sont répercutées dans les ensembles des niveaux supérieurs, contenant le sous-ensemble.
  4. Cliquez sur OK.
Fichier dessin - Options Ouvrir à partir du coffre-fort
Sélectionnez l'option Différer pour ouvrir le dessin sans rechercher ni résoudre les fichiers référencés.
Remarque : Dans la boîte de dialogue Options d'ouverture des fichiers, si vous sélectionnez Complet et cochez la case associée à l'option Ignorer tous les fichiers non résolus, le dessin se comporte comme s'il avait été ouvert sans référence de fichier. Des modifications peuvent être effectuées et enregistrées. Toutefois, les annotations ajoutées dans cet état seront corrigées la prochaine fois que le dessin est ouvert avec les références.
