Quando si pubblicano i dati in MapGuide
, viene creato un database Microsoft
Access (MDB) contenente informazioni sugli oggetti grafici e sui dati del gruppo voci di computo esportati.
File del database esportato
| Nome tabella | Contenuto |
| ADT_Drawings | In questa tabella vengono elencate le informazioni relative al disegno dal quale provengono i dati esportati. Tali informazioni comprendono il nome e il percorso del file, la data dell'ultima modifica e le unità del disegno. |
| ADT_Object Types | In questa tabella vengono elencati i tipi e gli stili degli oggetti contenuti nei dati esportati. Ad ogni tipo e stile è associato un ID, che verrà successivamente utilizzato per identificare i singoli oggetti nella tabella ADT_Objects. |
| ADT_Objects | In questa tabella vengono elencati tutti gli oggetti contenuti nei dati esportati. |
| ADT_Property Set Definitions | In questa tabella vengono elencate le definizioni gruppo voci di computo contenute nei dati esportati. Ad ogni definizione gruppo voci di computo è associato un ID, il quale verrà utilizzato successivamente per identificare le singole proprietà. |
| ADT_Property Definitions | In questa tabella vengono elencate tutte le proprietà contenute nei dati esportati. Per identificare le singole proprietà, utilizzare PropertySetId della tabella ADT_Property Set Definitions. |
| <Objects> | Per ogni tipo di oggetto per il quale esistono uno o più oggetti a cui sono associati direttamente dati di proprietà, viene creata una tabella che contiene gli oggetti e i relativi dati di proprietà associati. Ad esempio, se un disegno esportato contiene un certo numero di porte alle quali sono state associate proprietà per la profondità e la larghezza degli infissi, viene creata una tabella DoorObjects nella quale vengono elencate tutte queste porte, nonché la profondità e la larghezza dei relativi infissi. |
| <Object>Styles | Per ogni tipo di oggetto al quale sono associati dati di proprietà tramite uno stile di oggetto, viene creata una tabella che contiene gli oggetti e i dati di proprietà derivati dal relativo stile. Ad esempio, se un disegno esportato contiene un certo numero di porte con uno stile che controlla l'altezza e la larghezza della griglia di ventilazione, viene creata una tabella DoorStyles nella quale vengono elencate tutte le porte in quello stile, nonché l'altezza e la larghezza delle relative griglie di ventilazione. |
Access, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Vista progettazione. Quando si esportano i dati in un file MDB, accertarsi che i nomi delle definizioni del gruppo voci di computo, delle definizioni di proprietà e dei layer soddisfino i criteri di denominazione seguenti.
