Per definire una nota chiave per un oggetto architettonico associando una nota chiave allo stile dell'oggetto, attenersi alla procedura indicata di seguito. La procedura è la stessa, sia che si specifichi un'associazione della nota chiave per la prima volta, sia che si modifichi un'associazione esistente.
Nota: Se si modifica un'associazione della nota chiave esistente per uno stile di oggetto, ciò non ha alcun impatto sulle note chiave inserite in precedenza per gli oggetti creati utilizzando quello stile. Per questi oggetti è necessario aggiornare la nota chiave se si desidera che gli oggetti riflettano la nuova nota chiave specificata.
Se si definiscono associazioni di note chiave per diverse definizioni di materiali incluse in AutoCAD Architecture 2021 toolset, può risultare più efficiente utilizzare il file di disegno delle definizioni dei materiali, disponibile nella cartella C:\ProgramData\Autodesk\ACA <versione>\ita\Styles.
- Fare clic su
- Nel riquadro a sinistra di Gestione stili espandere Oggetti architettonici e tutte le sottocategorie necessarie per individuare lo stile oggetto per il quale si desidera specificare una nota chiave.
- Selezionare lo stile oggetto desiderato.
- Nella finestra di dialogo Proprietà stile, scheda Generale, fare clic su Seleziona nota chiave.
- Nella finestra di dialogo Seleziona nota chiave, verificare che il database corretto sia visualizzato nel campo Database di note chiave (se si utilizza il database delle note chiave di default, dovrebbe essere AecKeynote-Assemblies) e quindi selezionare la nota chiave desiderata dalla struttura gerarchica.
- Fare clic due volte su OK.
La nota chiave viene così definita per lo stile di oggetto selezionato e verrà utilizzata per i successivi inserimenti di note chiave per gli oggetti che utilizzano tale stile.
