Se sono state apportate modifiche ad uno dei database dei componenti di dettaglio di default forniti con una versione precedente di AutoCAD Architecture, è possibile effettuare la migrazione delle modifiche nel corrispondente database della versione corrente utilizzando l'utilità Migrazione database di note chiave e componenti di dettaglio.
Attenzione: A partire da AutoCAD Architecture 2021 toolset i database di componenti di dettaglio e note chiave americani forniti con il software utilizzano lo standard CSI MasterFormat 2004. L'utilizzo dell'utilità Migrazione database di note chiave e componenti di dettaglio per la migrazione dei record personalizzati da un database che utilizza lo standard CSI MasterFormat 95 (utilizzato in Autodesk Architectural Desktop 2007 e release precedenti) non è supportato. Con l'utilità la migrazione dei record personalizzati dal database della versione precedente non viene eseguita correttamente; inoltre, i dati nel nuovo database potrebbero essere erroneamente sovrascritti con i dati MasterFormat 95. Se si desidera utilizzare un database MasterFormat 95 nella release corrente di AutoCAD Architecture 2021 toolset, è possibile caricarlo. Per funzionare correttamente, il database della release precedente deve trovarsi nello stesso percorso del contenuto della release precedente e deve mantenere la stessa struttura di cartelle. Un database di componenti di dettaglio di release precedenti non funzionerà con contenuto di dettaglio 2008 o di una versione successiva. Analogamente, un database di note chiave di una release precedente non assegnerà automaticamente note chiave al contenuto di dettaglio 2008 o versione successiva, ma soltanto a componenti di dettaglio inseriti mediante dettagli della versione precedente o dettagli di disegni della versione precedente. L'utilità Migrazione database di note chiave e componenti di dettaglio può comunque essere utilizzata per la migrazione di record da un database CSI MasterFormat 95 all'altro.
