Per modificare la geometria di un modificatore di muro applicata ad un muro, attenersi alla procedura indicata di seguito. È possibile modificare i vertici e i bordi del modificatore di muro o sostituire la geometria con quella di un'altra polilinea. Le modifiche possono essere salvate nello stile di modificatore di muro corrente o in un nuovo stile.
Per modificare la geometria del modificatore di muro, viene creato un profilo temporaneo. Se il muro contiene più modificatori di muro, viene creato un profilo per ciascun modificatore di muro.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Modificare la forma del perimetro del profilo | Selezionare il profilo, quindi servirsi dei grip per regolare la forma. |
| Nascondere uno o più bordi del profilo (solo vista piana) | Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() . |
| Visualizzare un bordo nascosto | Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() . |
| Aggiungere vertici al profilo | Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() . |
| Rimuovere vertici dal profilo | Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() ![]() |
| Sostituire un profilo con una nuova geometria | Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() ![]() |
| Rimuovere un modificatore di muro | Selezionare il profilo, quindi scegliere ![]() . |
| Ripristinare il modificatore di muro alla sua forma originale | Scegliere ![]() . |
| Salvare le modifiche nello stile di modificatore di muro corrente | Scegliere ![]() . |
| Salvare le modifiche in un nuovo stile di modificatore di muro | Scegliere ![]() . |
