Applica i vincoli dimensionali agli oggetti o ai punti su oggetti selezionati oppure converte le quote associative in vincoli dimensionali.
 Applica un vincolo dimensionale ad un oggetto selezionato o converte una quota associativa in un vincolo dimensionale.
Nota:  L'opzione Ultimo (ultimo oggetto disegnato) non è valida per il comando VINCGEOM poiché il funzionamento del vincolo dipende dal punto in cui si seleziona l'oggetto.
Nella tabella seguente vengono visualizzati i punti di vincolo validi per un oggetto.
 Oggetti
 Punti di vincolo validi
 Linea
 Punti finali, punto medio
 Arco
 Centro, punti finali, punto medio
 Spline
 Punti finali
 Ellisse, cerchio
 Centro
 Polilinea
 Punti finali, punti medi di suboggetti linea e arco, centro di suboggetti arco
 Blocco, Xrif, Testo, Testom, Attributo, Tabella
 Punto di inserimento
Dopo aver specificato il tipo di vincolo dimensionale, è possibile immettere un valore di espressione o accettare il valore di default (nomevincolo=valore).
Il comando VINCQUOTA offre le stesse opzioni dei seguenti comandi:
- Lineare (VDLINEARE)
-  Crea un vincolo orizzontale, verticale o ruotato in base alle posizioni delle origini delle linee di estensione e alla posizione della linea di quota.
- Orizzontale (VDORIZZONTALE)
-  Vincola la distanza X tra i punti in un oggetto o tra due punti in oggetti diversi.
- Verticale (VDVERTICALE)
-  Vincola la distanza Y tra i punti in un oggetto o tra due punti in oggetti diversi.
- Allineato (VDALLINEATO)
-  Vincola la distanza tra due punti su oggetti distinti.
- Angolare (VDANGOLARE)
-  Vincola l'angolo tra i segmenti di linea o polilinea, l'angolo di sweep di un arco o di un segmento di arco di polilinea, oppure l'angolo tra tre punti su un oggetto.
- Raggio (VDRAGGIO)
-  Vincola il raggio di un cerchio o di un arco.
- Diametro (VDDIAMETRICO)
-  Vincola il diametro di un cerchio o di un arco.
- Modulo (VDTIPO)
-  Specifica se il vincolo dimensionale creato è dinamico o annotativo.
- Converti (VDCONVERTI)
-  Converte le quote associative in vincoli dimensionali.
