Come creare e personalizzare i menu del gruppo di immagini
Creazione e visualizzazione delle diapositive di gruppi di immagini e delle librerie di immagini.
Come creare una diapositiva del gruppo di immagini
Disegnare la geometria che si desidera visualizzare nella diapositiva.
Sulla barra di navigazione, fare clic sulla freccia del menu a discesa Zoom, quindi fare clic su Zoom centro. Trova
In alternativa, alla riga di comando, immettere zoom, quindi immettere c per l'opzione Centro.
Alla riga di comando, digitare gendia.
Nella finestra di dialogo Crea file di diapositiva, specificare il nome del file.
Fare clic su Salva, quindi aggiungerlo al file della libreria di diapositive, se lo si desidera. È possibile associare questa diapositiva di immagini ad un nuovo gruppo di immagini.
Visualizzazione di una diapositiva del gruppo di immagini
Alla riga di comando, digitare visdia.
Nella finestra di dialogo Seleziona file di diapositiva, individuare e selezionare il file di diapositiva che si desidera visualizzare.
Fare clic su Apri.
Il file di diapositiva dovrebbe venire visualizzato nella finestra di disegno. Eseguire una rigenerazione nel disegno con il comando RIGEN per rimuovere la diapositiva dalla visualizzazione.
Creazione di una libreria di diapositive del gruppo di immagini
Inserire tutte le diapositive in una singola cartella da aggiungere ad una libreria di diapositive.
Effettuare una delle seguenti operazioni:
Windows 8.1: nella schermata Start, digitare comando e fare clic su Prompt dei comandi.
Windows 10: fare clic sul pulsante Start Tutte le app Sistema Windows Prompt dei comandi.
Alla riga di comando DOS, immettere CD <percorso della cartella delle diapositive>.
Ad esempio: CD "c:\slides"
Dopo essersi spostati nel percorso dei file di diapositiva, immettere dir *.sld /b > <nome file>.
Ad esempio: dir *.sld /b > "myslides"
Verrà creato un file di testo con i nomi dei file di diapositiva contenuti nella cartella corrente.
Una volta creato il file di testo di tutti i file di diapositiva contenuti nella cartella corrente, immettere <cartella di installazione di AutoCAD/AutoCAD LT>\slidelib.exe <nome del file della libreria di diapositive> < <file di testo con i nomi delle diapositive>.
Al termine, chiudere la finestra DOS.
Avvertenza: Dopo aver creato la libreria delle diapositive, copiare i singoli file di diapositiva in un percorso sicuro per evitare che possano essere eliminati accidentalmente. Questa operazione è utile se in futuro si presenta la necessità di ricostruire la libreria delle diapositive.
Creazione di un menu del gruppo di immagini e assegnazione di una diapositiva di gruppi di immagini
Fare clic su scheda Gestisci gruppo PersonalizzazioneInterfaccia utente. Trova
Nella scheda Personalizza, nel riquadro Personalizzazioni in <nome file>, fare clic sul segno più (+) accanto al nodo Elementi esistenti per espanderlo.
Fare clic con il pulsante destro sul nodo Menu del gruppo di immagini. Fare clic su Nuovo menu del gruppo di immagini.
Un nuovo menu del gruppo di immagini, denominato MenuGruppoImmagini1, viene posizionato nella parte inferiore del nodo Menu del gruppo di immagini.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su MenuGruppoImmagini1. Fare clic su Rinomina e immettere un nuovo nome per il gruppo di immagini.
Nel riquadro Elenco comandi, trascinare un comando nel nuovo menu del gruppo di immagini nel riquadro Personalizzazioni in <nome file>.
Nel riquadro Proprietà, immettere le proprietà della nuova diapositiva del gruppo di immagini.
Nella casella Nome, immettere il testo da visualizzare nella casella di riepilogo del gruppo di immagini.
Nella casella Descrizione, immettere una descrizione del gruppo di immagini.
Nella casella Libreria diapositive, immettere il nome della libreria delle diapositive del gruppo di immagini contenente la diapositiva del gruppo di immagini. La libreria delle diapositive del gruppo di immagini deve essere contenuta in una delle cartelle che definisce il Percorso di ricerca dei file di supporto. Se non si dispone di una libreria delle diapositive, bensì di un file di diapositiva del gruppo di immagini, immettere il nome del file nella casella relativa alla libreria.
Nella casella Etichetta diapositiva, immettere il nome del file della diapositiva del gruppo di immagini contenuto nella libreria specificata nella casella Libreria diapositive.
