Quando viene registrata una macro di azioni, ogni azione o input nel file della macro di azioni è rappresentato da un nodo nella struttura delle azioni.
Nella tabella seguente sono elencati l'icona di ogni azione e i valori di input che possono essere visualizzati nella struttura delle azioni.
| Icona | Nome del nodo dell'azione | Descrizione |
Richiedi input utente | L'azione verrà messa in pausa per richiedere l'input durante la riproduzione. |
Messaggio testo utente | Verrà visualizzato un messaggio utente durante la riproduzione. |
Inserisci punto base | Durante la riproduzione verrà richiesto di specificare un punto base. |
Comando | Nodo contenente tutto l'input registrato per un comando. |
Macro di azioni | Nodo di livello superiore contenente tutte le azioni associate alla macro di azioni. |
Punto di coordinata assoluto | Valori di coordinata assoluti del punto acquisito durante la registrazione. |
Punto di coordinata relativo | Valori di coordinata relativi basati sui valori di coordinata precedenti nella macro di azioni. |
Interazione messaggio/tastiera | Interazione tramite messaggio di richiesta o tastiera. Questo nodo dell'azione non può essere modificato per richiedere l'input dell'utente. |
Angolo | Valore di angolo. |
Distanza | Valore della distanza. |
Valore reale (A doppia precisione) | Valore numerico reale a doppia precisione. |
Intero | Valore numerico intero. |
Stringa | Valore stringa di testo. |
Fattore di scala | Valore di scala. |
Colore | Valore di colore. |
Risultati della selezione | Gruppo di selezione finale utilizzato da un comando. Contiene un nodo per ogni subselezione. |
Selezione di oggetti creati da macro | Gruppo di selezione contenente solo gli oggetti creati all'interno della macro di azioni corrente. |
Usa gruppo scelto prima | Il gruppo di selezione esistente verrà sostituito dagli oggetti selezionati prima dell'avvio della riproduzione della macro di azioni. |
Richiedi input utente (Selezione) | Richiesta di una selezione di oggetti. |
Tavolozze Proprietà | Indica che è stata apportata una modifica con la tavolozza Proprietà o Proprietà rapide. |
Proprietà | Indica che è stata apportata una modifica ad una proprietà con la tavolozza Proprietà o Proprietà rapide. |
Filtro oggetti | Selezione effettuata con un filtro oggetti applicato mediante la tavolozza Proprietà o Proprietà rapide. Indica il tipo di filtro oggetti utilizzato. |
Finestra di dialogo modale | Un nodo che contiene la finestra di dialogo registrata che verrà visualizzata durante la riproduzione. |
Modifica vista (modifica osservazione) | Si è verificata una modifica della vista non derivante direttamente dall'esecuzione di un comando o da una modifica delle coordinate. |
Modifica UCS | Si è verificata una modifica dell'UCS non derivante direttamente dall'esecuzione di un comando o da una modifica delle coordinate. |
