Converte un'entità di testo in un blocco di contrassegno quadro per un layout componente, una targhetta o un morsetto del quadro.
Questi strumenti consentono di convertire le entità testo in un file di blocco con attributi. Mediante l'inserimento di un blocco modello, è possibile controllare quali attributi vengono inseriti e sono visibili. Tutte le definizioni di attributo necessarie vengono inserite automaticamente. Durante il processo di assegnazione di contrassegni, l'entità testo viene rimossa e sostituita con un file di blocco modello che contiene più attributi utilizzati in Set di strumenti AutoCAD Electrical.
Fare clic su scheda Strumenti di conversione
gruppo Quadro. Selezionare uno dei comandi di assegnazione di contrassegni ai quadri dall'elenco.
Fare clic su uno degli strumenti di assegnazione di contrassegni. Selezionare l'entità testo da sostituire con il file di blocco modello del componente TAG1 e fare clic con il pulsante destro del mouse per applicare il contrassegno.
Trova
Contrassegna componente quadro |
Rende le entità testo selezionate un file blocco con attributi in cui l'attributo P_TAG1 è visibile. Il file di blocco modello (ACE_P_TAG1_CONVERT.DWG) contiene attributi per un componente quadro. |
Trova
Contrassegna targhetta |
Trasforma le entità testo selezionate in un file blocco con attributi in cui gli attributi DESC1-3 sono visibili. Il file di blocco modello (ACE_NP_CONVERT.DWG) contiene gli attributi utilizzati nei simboli di targhetta. Se le stringhe del testo di descrizione sono state precedentemente definite come attributi su una definizione di blocco di un componente quadro di Set di strumenti AutoCAD Electrical, i valori di attributo sul componente quadro vengono nascosti mentre gli attributi della targhetta DESC1-3 vengono aggiunti e resi visibili. |
Trova
Contrassegna morsetto quadro - Numero morsetto |
Rende le entità testo selezionate un file blocco con attributi in cui l'attributo del numero morsetto TERM01 è visibile. Il file di blocco modello (ACE_TERMT_CONVERT.DWG) contiene attributi per i numeri morsetto. |
Trova
Contrassegna morsetto quadro - Numero filo |
Trasforma le entità testo selezionate in un file blocco con attributi in cui l'attributo del numero fili WIRENO è visibile. Il file di blocco modello (ACE_TERMW_CONVERT.DWG) contiene attributi per i simboli di morsetto del quadro. |
