Queste utilità sostituiscono blocchi o elementi grafici non Set di strumenti AutoCAD Electrical che rappresentano simboli con blocchi Set di strumenti AutoCAD Electrical, trasferendo i valori di attributo o di testo originari nel nuovo blocco Set di strumenti AutoCAD Electrical.
Voce di comando:
AEBLK2SCH
Voce di comando:
AEMAPATT
A sinistra nella finestra di dialogo è presente un elenco del testo o degli attributi da associare ad un blocco Set di strumenti AutoCAD Electrical, mentre a destra è presente un elenco dei campi di attributi validi da compilare.
Valore testo |
Elenca i valori di testo disponibili da assegnare agli attributi. Tutti gli attributi di Set di strumenti AutoCAD Electrical per il blocco inserito vengono visualizzati nell'elenco Valore testo (se è presente un blocco da associare ai valori di attributo esistenti). |
Trasferisce il valore do testo all'attributo selezionato. Selezionare un valore dall'elenco di sinistra e fare clic sul pulsante "=" vicino all'attributo Set di strumenti AutoCAD Electrical desiderato. |
Aggiunge il valore di testo alla fine del valore corrente per l'attributo selezionato. Selezionare un valore dall'elenco di sinistra e fare clic sul pulsante "+" vicino all'attributo Set di strumenti AutoCAD Electrical di destinazione. |
Seleziona |
Consente di selezionare nel disegno oggetti di testo o attributi da assegnare all'attributo di Set di strumenti AutoCAD Electrical. |
Nascondi |
Rende l'attributo di Set di strumenti AutoCAD Electrical visibile o invisibile. |
Disegno/Progetto |
Elenca le annotazioni di gruppo, montaggio, posizione e installazione già utilizzate nel progetto o nel disegno corrente. |
Varie, Rating, Posizioni, Pin |
Apre le sottofinestre di dialogo per la modifica dell'elenco di attributi in modo che rifletta le informazioni sui rating, i pin e così via. |
Elimina blocco non Set di strumenti AutoCAD Electrical originale |
Elimina un blocco non Set di strumenti AutoCAD Electrical dopo che tutti gli attributi sono stati associati. |
Elimina oggetti testo selezionati |
Sostituisce il testo selezionato con il nuovo attributo di Set di strumenti AutoCAD Electrical. Per lasciare invariato il testo selezionato, disattivare questa opzione. |
Zoom finestra |
Consente di definire l'area del disegno da visualizzare nella finestra grafica. Utilizzare il mouse per definire un'area. L'immagine verrà ingrandita all'area definita. |
Zoom estensioni |
Consente di ingrandire il blocco selezionato in base alla dimensione della finestra grafica. |
Ingrandisci |
Consente ingrandire la visualizzazione in modo che il blocco appaia più grande. |
Riduci |
Consente di ridurre la visualizzazione in modo che il blocco appaia più piccolo. |
Pan |
Consente di spostare l'area di visualizzazione senza modificare l'ingrandimento. Utilizzare il pulsante Pan per spostare l'area di visualizzazione nelle diverse direzioni del piano dello schermo. |
