Aggiornamento dell'argomento: corretta la sezione centrale. Crea un arco.
Per creare un arco, è possibile specificare varie combinazioni di valori relativi al centro, al punto finale, a quello iniziale, al raggio, all'angolo, alla lunghezza della corda e alla direzione. Per default, gli archi vengono disegnati in senso antiorario. Tenere premuto CTRL mentre si trascina per disegnare in senso orario.
Sono disponibili le opzioni seguenti.
Disegna un arco con i tre punti specificati sulla sua circonferenza. Il primo punto è quello iniziale (1).
L'arco definito dai tre punti può essere disegnato in senso orario e antiorario.
Comincia specificando il centro del cerchio di cui fa parte l'arco.
Utilizzando il centro (2), disegna un arco in senso antiorario dal punto iniziale (1) ad un punto finale che giace su un raggio immaginario che parte dal centro e passa attraverso il terzo punto (3).
L'arco non passa necessariamente per questo terzo punto, come indicato nella figura.
Disegna un arco in senso antiorario, partendo dal punto iniziale (1) e utilizzando un centro (2) con un angolo iscritto specificato. Se l'angolo è negativo, l'arco viene disegnato in senso orario.
Disegna un arco minore o maggiore in base alla distanza di una linea retta tra il punto iniziale e il punto finale.
Se la lunghezza della corda ha valore positivo, l'arco minore viene disegnato in senso antiorario a partire dal punto iniziale. Se la lunghezza della corda è negativa, l'arco maggiore viene disegnato in senso antiorario.
Inizia specificando il punto finale dell'arco.
Disegna un arco in senso antiorario partendo dal punto iniziale (1) fino ad un punto finale che cade sul raggio immaginario tracciato dal centro (3) fino al secondo punto specificato (2).
Disegna un arco in senso antiorario a partire dal punto iniziale (1) fino al punto finale (2), con un angolo inscritto specificato. Se l'angolo è negativo, l'arco viene disegnato in senso orario.
Inizia l'arco la cui tangente è orientata in una direzione specificata. Crea un arco di qualsiasi tipo, maggiore o minore, in senso orario o antiorario, a partire dal punto iniziale (1) fino al punto finale (2). La direzione è definita a partire dal punto iniziale.
Disegna un arco minore in senso antiorario a partire dal punto iniziale (1) fino al punto finale (2). Se il raggio è negativo, viene disegnato l'arco maggiore.
Specifica il centro del cerchio di cui fa parte l'arco.
Disegna un arco in senso antiorario partendo dal punto iniziale (2) fino al punto finale che cade su un raggio immaginario tracciato dal punto centrale (1) passando per un punto specificato (3).
Disegna un arco tangente all'ultima linea, arco o polilinea disegnata quando si preme Invio al primo messaggio di richiesta.
