Il Generatore di contenuti è parte di AutoCAD MEP 2021 toolset, programma basato su AutoCAD® in cui sono disponibili molti strumenti probabilmente già noti agli utenti. Il Generatore di contenuti è un ambiente di costruzione esclusivo che consente di creare parti parametriche. Pertanto è necessario evitare di utilizzare i comandi standard di AutoCAD. Di seguito vengono forniti suggerimenti per la creazione di un raccordo parametrico.
Suggerimenti per la modellazione della parte
Di seguito sono riportati suggerimenti da prendere in considerazione quando si modellano le parti parametriche.
- Utilizzare piani di lavoro per controllare l'orientamento UCS. L'uso del comando UCS di AutoCAD non consente di associare il piano corrente alla parte.
- Utilizzare il comando Stile punto di AutoCAD per aumentare le dimensioni dei punti. Si consiglia di utilizzare una dimensione punto assoluta.
- Utilizzare un numero minimo di punti. Il riutilizzo dei punti genera meno confusione e contribuisce a vincolare il modello.
- Utilizzare sia vincoli che quote. Alcune combinazioni di vincoli possono deformare gli oggetti non vincolati del modello. In tal caso, eliminare l'ultimo vincolo e prendere in considerazione la possibilità di utilizzare una quota o una combinazione di vincoli diversa.
- Utilizzare le quote del Generatore di contenuti. Le quote di AutoCAD non sono parametriche e non consentono di controllare la dimensione, la forma o la posizione del contenuto della parte.
- Assegnare quote a caratteristiche di grandi dimensioni prima di assegnarle a caratteristiche di piccole dimensioni. Per ridurre al minimo la deformazione, definire oggetti di grandi dimensioni con un orientamento generale sul modello. L'esecuzione della quotatura prima sugli oggetti piccoli può limitare la dimensione complessiva. Eliminare o annullare una quota se la forma del modello risulta alterata.
- Definire la forma prima della dimensione. Se si applicano i vincoli prima delle quote, è meno probabile che la forma del modello venga alterata.
- Determinare le dipendenze del modello prima di applicare i vincoli. Spesso un singolo vincolo può essere utilizzato per definire la forma di più oggetti. Pertanto, analizzare il progetto del modello per identificare i vincoli necessari.
- Aggiungere i vincoli necessari per definire la forma del modello. Poiché i vincoli spesso limitano più di una caratteristica, per evitare la distorsione dei modelli è opportuno utilizzare meno vincoli.
- Quando si utilizzano valori calcolati per i parametri del modello, tali valori non sono disponibili nel filtro di aggiunta dimensioni per la parte.
