Di seguito è illustrata una panoramica delle modifiche apportate al toolset AutoCAD Architecture 2019 e al toolset AutoCAD MEP 2019.
Aggiornamento delle icone
Nell'ambito del nostro impegno continuo per fornire un'esperienza visiva eccezionale per i nostri clienti, il toolset AutoCAD Architecture 2019 e il toolset AutoCAD MEP 2019 offrono nuove icone piatte nell'interfaccia utente per la barra multifunzione, la barra di stato, la barra degli strumenti Accesso rapido (QAT) e il menu dell'applicazione.
Confronto DWG
Con la funzionalità Confronto DWG, è possibile evidenziare le differenze nello spazio modello tra due revisioni dello stesso disegno o disegni diversi. Utilizzando i colori, è possibile distinguere tra gli oggetti che sono univoci per ogni disegno e gli oggetti che sono in comune. È possibile escludere gli oggetti dal confronto disattivando i rispettivi layer.
Supporto per Industry Foundation Class (IFC) 4
L'importazione e l'esportazione del formato IFC4 ora sono supportate nel toolset AutoCAD Architecture 2019. Questo supporto consente agli utenti di esportare i disegni del AutoCAD Architecture o AutoCAD MEP toolset
toolset nel formato di schema IFC4_ADD1 e di importare i file IFC conformi a IFC4_ADD1 e altri schemi IFC4.
Nuova funzionalità Libreria e rimozione del metodo i-drop
La funzionalità i-drop per l'inserimento di contenuto dalla Libreria nella tavolozza degli strumenti o nel disegno corrente non è più supportata nel toolset AutoCAD Architecture 2019. Ora è possibile utilizzare le seguenti due nuove opzioni quando si posiziona il cursore del mouse su qualsiasi icona del contenuto nella Libreria, ad esempio, uno strumento, una tavolozza, un catalogo o un pacchetto:
- Inserisci nel disegno
- Aggiungi alla tavolozza degli strumenti
Miglioramento della qualità del prodotto
L'affidabilità del prodotto è stata migliorata nei modi seguenti:
- L'opzione del formato di file DWG di AutoCAD 2018 è stata attivata nel comando -EXPORTTOAUTOCAD e nel menu dell'applicazione.
- La descrizione di input dinamico ora non si blocca sullo schermo una volta terminato il comando.
- EXPORTTOAUTOCAD utilizzando l'opzione Unisci non migra tutti i layer specifici dell'architettura.
- È stato corretto un errore irreversibile causato da un aumento indesiderato degli oggetti grafici delle finestre durante l'inserimento di un oggetto AEC.
- L'esportazione IFC ora supporta contenuto o oggetti con blocchi nidificati.
- L'applicazione non si blocca o si arresta durante il passaggio tra i layout e lo spazio modello e viceversa.
- L'etichetta del condotto personalizzata ora mostra informazioni sul condotto relative alle dimensioni.
- I layer della finestra ora restano congelati nei blocchi multivista e non si scongelano con l'aggiornamento della finestra.
- Gli oggetti AEC in xrif con sostituzione di visualizzazione congelata nella finestra non vengono stampati come previsto.
- I blocchi multivista all'interno dei disegni xrif vengono stampati in base alle impostazioni di stampa.
- I componenti di oggetti AEC vengno impostati sulla visualizzazione DaLayer nelle proprietà dei layer del file primario di visualizzazione di un disegno xrif.
- È possibile creare una nuova vista dal Navigatore progetto in Zero Doc State.
- I nuovi plug-in installati vengono tutti raggruppati nella scheda Moduli aggiuntivi della barra multifunzione.
- Il file CUIx viene aggiornato per rimuovere alcune incoerenze nelle schede della barra multifunzione.
- Il gruppo Linee d'asse viene attivato all'interno della scheda Annota sulla barra multifunzione.
- Anche le schede contestuali quali Editor blocchi o Editor di testo vengono migrate dalla release precedente.
- In alcuni casi, i risultati della sezione che includevano oggetti 2D e 3D non erano accurati. Questo errore è stato ora corretto.
- La finestra di dialogo del componente di dettaglio e quella delle proprietà del muro ora memorizzano la dimensione e la posizione.
- È stata ripristinata l'immagine all'interno della finestra di dialogo di calcolo delle scale.
- È possibile associare un disegno xrif dal Navigatore progetto in Zero Doc State.
- In alcuni casi, sono stati risolti i problemi di arresto anomalo nel AutoCAD MEP 2021 toolset durante l'importazione IFC.
